31.08.2010, 21:04 | #21 (permalink) |
Опубликовано 03.06.2009 радиокот. и написал ещё это: Этот простой регулятор громкости работает аналогично цифровым, помнит уровень громкости после выключения питания, его потребляемый ток (а он есть только при нажатии на кнопку "-") - не более 0,5 мА! Вместо транзистора BS170 можно использовать КП504 или КП501. Конденсатор желательно взять с малым током утечки. Я конечно же попробую последнюю предложенную схему, но думаю придётся собирать нормальную схему на готовых для регулировки громкости и тембра ИМС. Последний раз редактировалось frenky-sound; 31.08.2010 в 21:10 |
15.10.2010, 01:44 | #22 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Ерундой вы ребята занимаетесь, кондёр НЕ МОЖЕТ держать напряжение постоянно и стабильно (когда нибудь разрядится), придётся каждые tсек подправлять регулировку. Зачем зря тратить время на глупости(если бы такая схема была работоспособна - её давно и везде применяли, а не создавали электронных регуляторов типа LM1036 и т.д.
22.10.2010, 21:03 | #25 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
BS170 и есть транзисторы. Купи сдвоенный резистор 50-100 ком дешевле обойдётся.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
26.12.2010, 00:26 | #27 (permalink) |
Во дожились, от резисторной регулировки -убегали,а пришли обратно до резисторной. Парень хотел сделать регулировку кнопками"+" и "-". Предлагаю ему собрать схемку, которую я в журналах "нарыл", извиняйте сам не испытывал. УДАЧИ
26.12.2010, 14:08 | #28 (permalink) |
у меня уже есть книга по предварительным усилителям. и регулировки там есть и темброблоки целые на кнопках.
"Предварительные усилители низкой частоты" Турута Е. В. |
26.12.2010, 19:59 | #29 (permalink) |
зато по этой схеме можно управлять громкостью на расстоянии не опасаясь поймать радио помехи и наводки. транзисторы вблизи ИМС, а регулятор на передней панели. |
