Старый 28.08.2010, 23:47   #1 (permalink)
frenky-sound
Аватар для frenky-sound
Exclamation Схема не работает как хотелось бы
Эту схему я собрал на КП501А.
Вопервых: контакты должны быть замыкающие, а не размыкающие как на схеме. Потому, что через резистор 30К конденсатор разряжается и громкость ухоит до максимума.
Вовторых: даже при нормальной работе схемы конденсатор постепенно всё равно разряжается, а это приводит к росту громкости на полную за 4 минуты это меня совсем убило. Ещё хотелось бы при включении системы иметь громкость на минимуме, а не на максимуме ввиду того, что конденсатор полностью разряжен и через него течёт открывающий минус на затвор транзистора.
А так схема работает. Громкость прибавляется на максимум при напряжении на конденсаторе от 1,5В и ниже, между 1,5В и 2,2В громкость регулируется в плавно от максимума до полной тишины, и выше 2,2В на конденсаторе тишина гробовая. Так вот, если передержать кнопку "-" до полной зарядки конденсатора(около 30 сек.), то столько же времени придётся держать кнопку "+" пока не появится звук, при 2,2 Вольтах на конденсаторе.
Очень жаль что эта схема работает, но не так.
frenky-sound вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение аналогичных тем очень эффективно в решении проблемы
Схема
Схема на МК
Хотелось бы сделать переходник с Micro SD на USB
Процессор работает в одном компе но не работает в другом
Хотелось бы узнать ссылки на потоковое аудио
Работает ли схема?
Старый 29.08.2010, 00:08   #2 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
я так понял у тебя конденсатор заряжается от сигнала который идет от входа???
если так то простой и надежный способ это поставить диод между резистором и транзистором.
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 00:19   #3 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
ой прочитал не так, разряжается значит, блин не должен он разряжаться, тем более так быстро, может дело в поливике, если есть возможность попробуй поставить IRF840, я на нем делал плавное включение ламп накаливания, и если конденсатор не разряжать резистором то он держит открытым полевик долгое время...правда у меня не было резистора который на 9,1к, он здесь нужен чисто символически, убери его сперва, попробуй что изменится? я думаю из за него кондер и разряжается!
а вот насчет того что громкость при включении на максимуме можно сделать так, взять другой транзистор, который при отсутствии напряжения закрыт, или еще лучше взять биполярный транзистор с изолированным затвором!
Старый 29.08.2010, 00:35   #4 (permalink)
frenky-sound
я думаю конденсатор разряжается ещё и через конденсатор 330к.
А 9,1 я убирал но замеры не делал.
Транзистор с изолированным затвором идея хорошая. только я думаю что конденсатор свои электрончики всё равно отдавать будет и будет разряжаться. Есть конечно ИМС с регуляторами громкости, но мне хотелось бы чтото простое как это.
Старый 29.08.2010, 11:12   #5 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
через резистор 30 кОм ему некуда разряжаться, а через резистор 9,1кОм поддерживая напряжение на затворе полевика.
попробуй поменяй транзистор на IRF840, я им пользовался он мне очень понравился)
Тип файла: pdf datasheet(2).pdf (60.2 Кб, 229 просмотров)
Старый 29.08.2010, 11:47   #6 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
вот я переделал схему, теперь при включении громкость на минимуме и конденсатор не должен разряжаться, резисторы 30 кОм поставить лучше туда что бы на них не сидело напряжение от конденсатора, попробуй сделать так потом отпишись)
Старый 29.08.2010, 15:03   #7 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
эта схема не рабочая!
Старый 29.08.2010, 15:05   #8 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
мдамс) хД
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 20:51   #9 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
почему она не рабочая!? ты её собирал?
Старый 29.08.2010, 21:00   #10 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
потому что на полевике нет замкнутой цепи, а я как-то себе не представляю схему без этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
