Музыкальный центр умер
  • Автор темы Автор темы AmGadm
AmGadm
22 Апр 2010
SONY CMT Кошмар работал работал:tehnari_ru_325:и отказался все что происходит щелчек мигает кнопка индикации включения:tehnari_ru_211:
Проблемы с питанием. Надо разбирать и искать.
Питание проверял.Все хорошо.Там прокрутка сробатыват на косетной деге.С транса все входит и выходит как должно.А дальше я не шарю.И схемы нет а там черт ногу сломить.Так хоть по схеме глянул бы.Я тоже сначала думал что питание ан нет оказалось.
Тогда прозванивать цепипитания на все микросхемы.
Кто сможет на пальтцах обьяснить могу фото выслать.?????
Ну вот что то так МОЕ 000.webpПравда качество не очень.:))МОЕ 001.webp:tehnari_ru_093:
Давай фото, посмотрим.
Не понял чего там на фотке написано, это реле наверное входного напряжения, и оно не вылетает обычно.
Извеняюсь за художества.Оно срабатывает и потухает сразу.Причем питания на нем нет ни по высокой ни по низкой.На фото надписаны напрежения при включении.
проверять все постепенно
Не без схемы не как я уже заблудился здесь в этих дебрях.Где вход где выход черт ногу сломит.Как катушки намотаны а главное кем и в каких условиях.:tehnari_ru_232:
Проверь ВСЕ предохранители, затем переменку трансформаторов на выходах, прямое напряжение на конденсаторах по питанию, Прохождение питания до усилителя мощности и периферии...
у тебя после включения на кнопку Повер начинает мыргать индикатор включения? если да то это срабатывает защита по питанию, надо искать глубже
смотри микросхему усиления звука она скорее всего наелась! случалось на подобии но там предохранители вылетали ! выпояй саму сикросхему с платы запусти без неё как себя по ведёт это хозяйство. на филипсе я это реле перемкнул перемычкой и всё!
