Старый 01.08.2010, 00:01   #1 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Arrow Как измерить сопротивление колонок?
проблема такая сопротивление колонок имеет относительно маленькое значение, а мой довольно дешевый мультиметр даже при замыкании щупов не показывает ноль, а прыгает от 2 до 6 Ом, с такой погрешностью сопротивление не измерить, что посоветуйте?
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
У нас нашлись схожие топики
Как измерить сколько вольт потребляет светодиод?
Как измерить характеристики динамика?
TDA1558Q, какое сопротивление?
Старый 01.08.2010, 01:19   #2 (permalink)
fannymagnet1
Аватар для fannymagnet1
Подсоединить последовательно с колонкой резистор (примерно 10 ом, некритично) и подать на эту цепочку напряжение с любого низковольтного источника, по падению (измерять на колонке) посчитать. Формулу можно найти в учебнике физики.
Но я думаю человек взявший в руки мультиметр, в курсе как это сделать.
Можно пойти еще более простым путем, разброс сопротивлений у колонок небольшой 2, 4, 6, 8, 12 ом, подсоединяйте по очереди такие резисторы последовательно с колонкой, при равенстве напряжений, сопротивление динамиков будет равно номиналу этого резистора.
fannymagnet1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 12:57   #3 (permalink)
groks
А если ещё более простым - прочитать что написано на динамике.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 13:17   #4 (permalink)
fannymagnet1
Ну не стал я это писать, мультиметром оно надежнее...
Старый 01.08.2010, 13:22   #5 (permalink)
Long Cat
Сообщение от fannymagnet1 Посмотреть сообщение
Не стоит подвергать динамик длительному воздействию постоянного тока. Даже через резистор.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 13:29   #6 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от Ильмир Посмотреть сообщение
1 смени щупы на мультиметре
2 открой его крышку, там будет 1 переменный резистор, вкл мульти в режим омметра чувствительностью 200 Ом, закороти щупы и регулируй переменный резистор, пока на шкале не будет 0, эта поправка погрешности в приборе есть во всех моделях мультметров. а споротивление колонок уже увидешь точное значение ( только учти что оно будет по постоянному току)
Старый 01.08.2010, 13:35   #7 (permalink)
fannymagnet1
Long Cat, да про длительное воздействие я как-то позабыл. Но, низковольтный, батарейки достаточно.
Старый 01.08.2010, 14:04   #8 (permalink)
groks
Не - ну если полста Вольт впендюрить на одноватный динамик, то оно конечно ... .
А так - закон Ома продолжает действовать и на постоянке.
Но мой способ гораздо безопаснее.
nonemore Подстроечный. Только их там нет уже давно.
Старый 01.08.2010, 14:09   #9 (permalink)
Long Cat
В "родных", от Mastech - есть. В них даже АЦП выполнен в виде нормальной микросхемы, а не бескорпусной-кляксы.
Старый 01.08.2010, 14:11   #10 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
было бы написано я бы увидел, так они 80 Ваттные,
спасибо вот как раз попробую косвенным способом, через напряжение)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
