23.07.2010, 21:20 | #21 (permalink) |
Debes, ergo potes
1. Не стоит курочить колонки, Т.К. как ни крути, басы не усилить в них (разве что ваты в корпуса бопавить и с фазиком поэксперементировать.) 2. Купить динамик 10гд-34(басовик с из колонок с30), т.к. больше под эти колонки особо не нужен, но можно рассмотреть 25гд-25б . Корпус под него - фазоинвертор (размеры если что дам), соорудить простенький фильтр (схему дам тоже) 3. Усилитель тда 7294 с пониженным питанием - качественно, средней сложности схема, но возможно тяжело найти трансформатор с подходящими вольтажами. тда 2030а в мостовом режиме - оптимальный вариант, но тоже нужен трансформатор двухполярный. тда 1557/58 - проще схемы нет, но возможно чуть мощности не достаточно будет, с БП проблем не будет |
23.07.2010, 21:32 | #22 (permalink) | |
23.07.2010, 21:34 | #23 (permalink) |
ТАЗы валят
дык а зачем на всю то выкручивать.
мона сделать так что громкость будет не большая а басы при этом хорошие, и никто ругать не будет, ну или если совсем в комнате плохая звукоизаляция-делать ее и наслаждаться музякой) |
23.07.2010, 21:51 | #25 (permalink) |
ну люди не знаю !у меня пси-транс лупит до 22:00 и только один раз соседи доколупались!а бочка -это тема
24.07.2010, 04:58 | #26 (permalink) | |
а по теме - можно сделать куда проще. на колонки поставить кондер - он будет срезать. а на сабик - фильтр. про кроссоверы узнавал - они в основном в комплекте с динамиками идут... |
24.07.2010, 05:12 | #29 (permalink) |
усилок уже давно собран.
2 моно блока на тда7294 + блок тембра баланса + низкочастотный фильтр. еще будет делаться предварительный усилок на лампе 6ж52п. сам на чем сидишь? |
24.07.2010, 05:22 | #30 (permalink) |
ТАЗы валят
да у меня 2 колонки 35ас работающие от какого то гениуса(раньше была система 5.1 дешевая), ватт по 5-10 выдает, хотя играют хорошо, и еще система 2.1 в дополнение(в основном из за саба, примерно 40-50ватт, но он мне не нравиться, потом соберу другой самопальный сабик) и еще усилок на 1558 тдашке но не подрублен из за отсутствия бп, и еще 2 платы под 7294тдашку с деталями тока запаять, но вот пару дней назад купил тазик и поэтому пока тда7294 откладываеться.
а 1558 наверно в машину отправиться, то что там какой то мафон кассетный, ну его нафиг, попробую схемку вкорячить чтобы от телефона играло. |
