Cтереоусилитель на TDA8563Q
frenky-sound
13 Апр 2010
Кореш попросил меня сделать ему усилитель для 30АС. Я предложил собрать на стерео МС TDA8563Q при U-12v 2*22Вт(4ом) или 4*40Вт(2 ом) Uвх – 0,5В . Подробно описывать не буду схем на этот усилитель много и на других сайтах. Главное то, что он собирается за 20 минут. А вот с корпусом были проблемы.
Всё по порядку:
для питания я нашёл дроссель с мощным сердечником. Первичная обмотка на 150 Ом это всё что я о ней знаю. Рассчитал на него вторичную обмотку на 13 вольт. Намотал лакопроводом сечением 1,5мм2 и… о радость запитав простую 40ка ваттную 12ти вольтовую лампочку я получил падение напряжения до 12 вольт ровно. Естественно диодный мост тоже не подкачал напряжение спало до 11,9 вольт. Диоды я использовал КД210А, с теплоотводом они рассчитаны работать с 10ти амперной нагрузкой. Конденсатор на 10000 мкФ 16в. Радиатор для ИМС я рассчитывал примерно на 300 см2. Премудростей ни каких всё просто трансформатор, выпрямитель с предохранителем, усилитель. Ручка громкости сдвоенный переменный резистор на 100 кОм.
В общем первый запуск «Сереомашины» дал приятный результат того что усилитель может работать от моего трансформатора. На выходе я снимал (осциллографом) доходящее напряжение до верхней точки до 12-14 вольт и ток скачет до 1,3-1,5 ампер на канал. На сборку схемы я потратил пол дня.
Около месяца я придумывал и собирал коробочку. Стеклотекстолит! Пока я ни чего не могу придумать более эстетичного и дешевого подручного материала чем спаивание этого.
Ну и всё.
Оригинально, мододец.
Ага, зачетно, токо вот сразу бросаеться в глаза кнопка включения, слишком большая и как то непрывычно что она лежит, обычно они вертикально, а так зашибись корпус.
Хорошо вышло)
Но можно было бы и какуе-то изюминку добавить)
Слушай поделись таким кол-вом стеклотекстолита))))
фигасе. варвар. я безушпешнно уже год ищу текстолит, а он вон чё с ним вытворяет :( :) :)
Нормально Молодчик!!!
действительно кнопка не хорошая , зато она даёт хороший контакт. мне один сказал про неё что она вообще пошлая!
Хорошо вышло)
я считаю своей изюминкой - использование только красных светодиодов. Кстати корпус обклеен чёрной самокеящейся бумагой, с текстурой под дерево. это тоже можно считать изюминкой.
у меня в городе можно купить в отделе радио деталей много стеклотекстолита. 25р за кусок в 20*30 см. но помоему тоже скоро кончится!
Я для корпусов оргстекло предпочитаю.
Сделано хорошо. А как звучит?
звучат с парой radiotehnika s30 отлично . Наконец то frenky-sound добился звучания седьмым усилителем сделаным руками .но все таки я думаю придеться делать Валерины колонки усилителю в пару, что то меня зацепило что они могут поровняться с Sonus Faber ,оч интересно , спасибо Валера за статьи .
( собственно это мне этот усилитель в подарок сделал друг. )
2030 хорошая схема, но мне 1557/58 нравится больше, завтра хочу соорудить на та8210 усилок, у overmannera послушал, прилично играет.
Я решил схему нарисовать. Если кому надо.
