Старый 29.05.2010, 15:24   #1 (permalink)
Георгиус
По умолчанию TDA1554Q, проблема со звуком
Здравствуйте!
Купил унч на TDA1554Q с питанием от компа(12v)для подключения колонок 2по 15вт.
При минимальной громкрсти звук не чистый(шумы).
При увеличении громкости звук становится чище.
Помогите решить проблему.
Заранее спасибо
Переведено в новую тему, впредь создавайте свою тему. Модератор.
Последний раз редактировалось Eli; 29.05.2010 в 23:02
Георгиус вне форума   Ответить с цитированием
Лучшее, что можно сделать сразу - это просмотреть аналогичные обсуждения на форуме
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Проблема со звуком
Старый 29.05.2010, 15:56   #2 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Скорее всего шумы дает твой блок питания . В схемах усилителя лучше использовать тороидальный трансформатор .
Отредактировано после создания новой темы. Модератор.
Последний раз редактировалось Eli; 29.05.2010 в 23:03
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 15:13   #3 (permalink)
Георгиус
Сообщение от SuSLiK Посмотреть сообщение
__________________________________________________ _______________
Моя задача:подключить колонки 2по15вт к компьютеру,используя для питания унч на TDA1554Q 12v,взятые из блока питания компьютера.
Мне знакомо успешное использование таким образом унч наTDA1552Q.
Подскажи пожалуйста,мой вариант жизнеспособен?
Как убрать шумы?
Старый 30.05.2010, 15:29   #4 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Мне кажется жизнеспособен, у меня от блока питания TDA1562Q чисто поёт.
den1008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 15:32   #5 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Попробуй соединить 3 вывод вместе 7 и 11. (Сигнальную землю с минусом короче)
Тока ничего не перепутай!!!!
Ты вообще по какой схеме делал, а то может они уже соединены. Скинь печатную плату.
Старый 01.06.2010, 16:34   #6 (permalink)
Георгиус
По умолчанию TDA1554Q, проблема с звуком
3,7 и 11выводы соединены.
Схему по тех.причинам не могу скинуть.
Но там все просто.
5,13,14 Uпит.
По питанию стоят параллельно два конденсатора: электролит 2200mF и 0,1mF.
1 и 2 закорочены,также 16 и 17 закорочены.
Это два входа,правый и левый.
На них через конденсаторы 0,22 mF подаются входные сигналы.
Правый выход:6 и 8.
Левый выход:10 и 12.
Мне говорят,что надо было покупать на TDA1552Q.адо было покупать на TDA1552Q.
Но я не понимаю,почему на той работает,а на моей нет.
Старый 01.06.2010, 16:38   #7 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Питание смотри. При пайки микросхему не перегревал? Может быть микросхема бракованная. В общем причин для фона море.
Но я все же думаю в питании дело. Попробуй на другом блоке питания.
Последний раз редактировалось den1008; 01.06.2010 в 16:41
Старый 01.06.2010, 16:39   #8 (permalink)
Георгиус
Кстати в унч на 1552Q сигнальная земля с минусом вроде не соединена.
Может действительно в этом дело?
И как быть?
Вопросы,вопросы
Старый 01.06.2010, 16:43   #9 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Сообщение от Георгиус Посмотреть сообщение
И как быть?
Вопросы,вопросы
Должна быть соединена. Я помню на tda2007 не соединил, так там такой фон был, что огого, хорошо faza подсказал.
Еще дело может быть в переменном резисторе, если он есть. Посмотри правильно ли он подключен. При не правильном включении работает, но очень плохо.
Старый 01.06.2010, 16:59   #10 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
http://www.tehnari.ru/f133/t23534/in...tml#post193707
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
