Сабвуфер на TDA1562Q для ВАЗ 2109
frenky-sound
13 Апр 2010
Мой сабвуфер на двух 30 ГДН-8.
(сабик в зубилку) я его так назвал!
Ну естественно оба динамика я достал из советских 50АС-106. Хоть они идентичны, хоть и достаны из одного комплекта акустической системы, а немного разные. Мои замеры резонансной частоты у каждого динамика дали разницу на 10 Гц. У одного Fs~40Гц, а у другого Fs~50Гц. На ощупь подвес одного динамика в два раза жестче другого. Но я закрыл глаза на эту проблему. Всё же очень хотелось собрать саб на двух динамиках, и в расчётах я опирался только на паспортные данные.
Начал сборку с усилителя.
Решил что TDA1562Q подойдёт.
Это 50 ватт на 4 ом при 12 в, или 70 ватт на 4 ом при 14 в. Дроссель и мощный диод на питании я взял из убитой магнитолы SONY. Думаю поставить ещё конденсатор на 82000 мкФ 25 В в питание.
Усилитель я вмонтировал в самодельный корпус.
И вот что поучилось.
Я не использовал ни фильтров, ни среза, потому что в современных магнитолах уже есть выход на саб, и там уже есть и сдвиги и ФНЧ.
Сборка самого ящика у меня не составила особого труда. Программа Speackershop дала ящик в 55 литров и настройкой фазоинвертора на 30 Гц.
Я взял три трубы D=4.5см и L=25см. Три для уменьшения «хлюпанья» воздуха, ведь всё таки динамика то два.
Отделка карпетом.
И родные решетки от 50АС-160.
Испытания проводил в ВАЗ 2109.(фотографий нет)
Звучит и конечно же трясёт. Владелец машины сначала удивился что всего мощность 70 ватт. А по истечении 2-х часов прослушивания повернулось зеркало заднего вида и постоянно открывался бардачок. В общем даже среди гремящих отголосков деталей кузова эффект приятный. Конечно же звук басов за пределы салона не выходит.
Нормально так, а то в магазах на красивых этикетках пишут максимальную мощность, в итоге саб на 200ватт по ощущениям звучит как мои 35ас дома со слабым усилком)
Отличная статья !)
Пример замечательной работы с грамотным применением подручных материалов!
GOOD Хорош сабик.
Весч!только минус у всех сабов... объем багажника занимает
зато затраты составили около 1000 р. А в ниве допустим багажника вообще нихт. И в то пространство что за задним сидением свободно входит этот саб.
Народ, а поясните пожалуйста, а зачем ставят в колонки трубка, как на фото? Только прошу по простому объяснить, а то я в таких вопросах мало что понимаю. Заранее большое спасибо!
    20.7 KB · Просмотры: 973
Эта трубка называеться фазоинвертор , служит для повышения кпд в сабвуфере , а попростому - воздех гоняет чтоб сабу легче было
А вроде есть такие что нету фазоинвертора,
как я понимаю там летраж больше.
Правильно?
да, при одинаковом объёме ящика саб с фазиком будет иметь выйгрыш в +3децибела вроде.
Понятно.
если точнее-это тип корпуса называется фазоинвертор, а труба просто Ф.И. порт. такой тип корпуса даёт более глубокий бас для R&B, а ящик закрытого типа приемущественно меньшего размера даёт "быстрый панч". это жёсткий ударный бас для танцевальной музыки! также есть ещё типы ящиков "бандпасс 4-ого, 6-ого порядка" и многие другие....
Frenky-sound, а ты бы не мог всё это по русски сказать, а то я как-то не ловко себя чувствую? :)
вобщем дин который стоит в закрытом ящике(ЗЯ) звучит более жёстко. потому что в ящике компрессия, и дифузор не гоняется туду сюда как ошалелый, и атака динамиком происходит только с одной (лицевой) стороны, а с тыльной стороны волна уходит в ящик. в ФИ (фазоинверторе) волна идёт как от лицевой стороны так и с тыльной через порт(труба). вот тебе и повышение КПД. колебания дина позволяют добыть глубокий при глубокий бас. но в ЗЯ бас более отчётливый хоть и мощности требует больше.
Для сравнения возьмём две АС из СССР. 15 АС и S-30. используются одинаковые динамики 25ГДН. по паспорту S-30 (ЗЯ) требуют мощность в 30 ватт басы звучат только на полной громкости, а 15АС (ФИ) требуют всего 15 ватт можно и 20 при маленькой громкости звучит мягкий бас. следовательно 15 АС только для квартир, а S-30 для залов побольше. могу продолжить ... нюансов много...
Теперь более-менее понятно. Просто хочу сделать себе аудиосистему. Вот и читаю различные статьи. Встал такой вопрос, реально ли для саба использовать динамики вот из этой моей темы? http://www.tehnari.ru/304429-post47.html
это че за дины? походу как толи широкополосники, толи среднечастотники.
для саба мощености их не хватит(а они больше 3-5 ватт не выдадут).
лучше купи на рынке 35гдн или 75гдн(они по 400рублей примерно), и при нормальном усилке и фильтре мона будет сделать хороший сабик.
а те дины что на фото запихни в колоночки, и сделай корпус открытый ящик, только близко к стене не ставь, искажений будет больше, но зато в таком корпусе дины будут играть громче при небольшой мощности нежели в закрытом ящике.
Я может и рад купить, но все денежки на сына 4-х месячного уходят, да на выплату кредита. Вот и делаю себе аудио систему из того, что могу на халяву достать. Основные колонки будут вот из этих динамиков сделаны. http://www.tehnari.ru/342109-post88.html Осталось найти из чего сделать саб. Спасибо троюродному брату, он обещал мне усилитель сделать. Благо у него в сервисном центре всяких радиодеталей полно.
у меня глаза прам на лоб полезли! это где это такая цена на 75ГДН то!?!?!? заверните мне парочку.:tehnari_ru_117:
