09.05.2010, 11:54 | #1 (permalink) |
Родом из СССР
Высокочастотный шум на Филипс PC линк. Как избавиться?
И что странно когда на паузе стоит при вращении регулятора громкости в большую сторону он становиться меньше. а при выкрученном на ноль пищит на всю катушку. моё предположение кондёр сдох. но где его искать? в блоке питания? в оконечном каскаде? или в схеме раскачки? |
09.05.2010, 11:54 | |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы Как избавиться от конфликта? Как избавиться от баннера? |
09.05.2010, 16:03 | #3 (permalink) |
Родом из СССР
Олег он и без РС пищит.
разбирал (пол дня уходит на разборку) смотрел, всё наместе ничего не отволилось. блин знать бы в каком блоке поломка. Ладно буду методом исключения. вначале в одном блоке перепояю все кондёры потом в остальных. блин делов с моей вечной нехваткой времени на месяца два! а в ремонт из принцыпа не несу. буду сам!!! П.С. Опыт растёт прямопропорционально выведенному из строя оборудованию! |
09.05.2010, 19:18 | #4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
в других режимах, тоже проявляется? касеты(если есть) радио? Режим aux? |
09.05.2010, 19:41 | #5 (permalink) |
Родом из СССР
Олег он и на дисковом режиме, и на радио, и на АУКС режиме свистит.
поменял электролиты на блоке питания. никаких изменений Последний раз редактировалось Eli; 09.05.2010 в 19:43 Причина: Будь внимательней. |
10.05.2010, 00:01 | #8 (permalink) |
Родом из СССР
Колнки уже не родные. Родные колонки он выплюнул. кстати это началось как раз после того как он выплюнул динамик и обмотка замкнула. сработала защита. потом начал появляться этот писк. вначале от него можно было избавиться выключив и включив обратно из розетки.
10.05.2010, 00:23 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
Это не в колонках дело. Либо микросхема, что маловероятно, или входные конденсаторы. В МЦ много факторов, которые влияют на звук, как оказывается, поэтому проверять по очереди надо. больше всего не люблю их ремонтировать.
