17.03.2013, 15:09 | #345 (permalink) |
Вот потолок для этого кольца
17.03.2013, 15:11 | #346 (permalink) |
Кстати говоря, мне когда то дед(электрик) говорил что при диаметре 1мм (медь) ток может проходить 10А и больше, но больше 10А провод начнет грется
17.03.2013, 15:12 | #347 (permalink) |
Так мощность то трансформатора определяется габаритами железа, а не толщиной провода! Два усилителя по 80 ватт потянет этот транс вполне с тем током который указан на моем скрине
17.03.2013, 15:23 | #348 (permalink) |
Значит я буду заказывать провод диаметром 0.95мм, слушай а ты уверен что провод вместиться ? Я просто представления не имею, в 1 раз делаю это) Вот все место которое осталось (
17.03.2013, 15:35 | #349 (permalink) |
Места и вправду маловато... Даже не знаю как ты туда челнок будешь просовывать. Уменьши еще напряжение до 25В и ток, на постоянке потом получишь 35В , этого вполне хватит для питания. Посмотри как вариант этот усилитель , детали почти те же что от ланзара , но всего 1 пара выходных транзисторов , Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2 и мощность до 100 Ватт на канал
17.03.2013, 15:41 | #350 (permalink) |
Ну челнок можно будет сделать очень длинным и узким ) Короче на сколько смогу намотать настолько и намотаю, в крайнем случае намотаю на 21вольт и сделаю на tda7294, это уже крайняк будет )
