19.08.2010, 22:53 | #102 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
а что если использовать электронный трансформатор, тот который применяется для 12 Вольтовых галогеновых лампочек в качестве трансформатора, преимущества малый вес, и сравнительная дешивизна. Вот например
Трансформатор Ferron TRA 110 (с 220в на 12в/мощность 200Вт) 350 р. конечно его надо довести до ума, сделать двухполярным (думаю можно просто соеденить два), и повысить выходное напряжение (покопаться в начинке), но ведь это наверное осуществимо? |
19.08.2010, 23:04 | #103 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Импульсные источники питания мало подходят для звуковой аппаратуры. А тот, который ты имеешь ввиду надо переделывать кардинально. Дело в том, что в нём обратная связь по току, а надо по напряжению. И в усилителях потребляемый ток может колебаться в очень больших пределах: от сотни миллиампер в паузе и до нескольких ампер в пике, а для импульсника это очень тяжёлый режим работы.
20.08.2010, 15:39 | #105 (permalink) |
Debes, ergo potes
сгодится, но просто на максимум качать не будет
20.08.2010, 21:21 | #110 (permalink) |
МАГистр
в нашем городе я нашел Трансформатор тороидальный (180 Вт) 2*24В
но мне нужно напряжение питания 27 В, можно ли его включить без конденсаторов на нагрузку 4 Ом, если поставить конденсаторы то будет уже 34В. |
