Старый 29.03.2010, 14:36   #1 (permalink)
Overmanner
Аватар для Overmanner
По умолчанию Трансформатор для TDA7294
Имеется сердечник со старого советского стабилизатора.
Размеры:
Диаметр внешний 100мм;
Диаметр внутренний 55 мм;
Высота 32мм.
Помогите расчитать трансформатор для питания 2-х 7294. Нагрузка предполагается 8 Ом.
Overmanner вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение
Преобразователь для TDA7294
Усилитель на TDA7294 2.1
Усилитель MF-1 на TDA7294
TDA7294
Старый 29.03.2010, 15:09   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Первичка должна содержать 800-850 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0.6 мм. После намотки первички включив сеть, для проверки его работы. Потом намотав 10-20 витков и измерив напряжение на них, можно рассчитать вторичную обмотку.
Старый 29.03.2010, 15:17   #3 (permalink)
Overmanner
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Включить в сеть для того, что бы узнать нет ли межвиткового замыкания?
10-20 витков это уже вторички имеется ввиду, какой провод нужен для вторичной обмотки?
Валерий, а какие параметры у вашего трансформатора?
Почитал соседние темы, кажется 1 такого трансформатора мало будет. Если 2 транса делать, на звук это не повлияет?
Последний раз редактировалось Overmanner; 29.03.2010 в 15:32
Старый 29.03.2010, 15:51   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
После намотки первички, надо подержать трансформатор под напряжением некоторое время и убедиться в том, что он не нагревается. Дело в том, что для этого размера сердечника первичка может содержать от 700 до 1200 витков, всё зависти от марки используемого железа. Если будет нагреваться, то надо будет домотать до 1000 витков, а если и в этом случае будет греться, то 1200-1300 витков.
Да, когда я говорил про 10-20 витков, то имел ввиду именно вторичку, это будет тестовая обмотка, для определения точного числа вольт на виток.
Два трансформатора - это самый идеальный вариант для высококачественного усилителя. Полностью исключается влияние каналов один на другой.
Старый 29.03.2010, 16:14   #5 (permalink)
Overmanner
А если обе микросхемы смонтированы на одной плате?
Старый 29.03.2010, 16:16   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Можно и на разных. Я так и так делал.
Старый 29.03.2010, 16:34   #7 (permalink)
Overmanner
Это упрощает задачу. Если я правильно понял, то нужно намотать 2 однополярных трансформатора с выходом по 24 В?
Старый 29.03.2010, 19:17   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Нет, надо намотать два трансформатора с двумя вторичными обмотками, и каждый будет питать одну микросхему.
Старый 29.03.2010, 19:35   #9 (permalink)
Overmanner
Схема такая. Не пойму тогда как подключить питание от двух двухполяников . Если по такой схеме http://www.tehnari.ru/attachments/f1...-dhenoiie1.jpg , то все понятно
Старый 29.03.2010, 19:52   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Можно и по этой схеме, раз у тебя уже плата готова. Тогда на каждом трансформаторе должна быть только одна обмотка. Но при выходе из строя одного трансформатора, взрыв микросхем гарантирован. А что это за разводка платы? Почему она такая несимметричная? И что за конденсатор на входе?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
