11.02.2010, 21:46 | #1 (permalink) |
Конфликт наушников
11.02.2010, 21:46 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Конфликт с программой эмуляции Конфликт модема с веб-камерой Конфликт с mail.ru Конфликт модулей памяти Конфликт модема и вебкамеры |
11.02.2010, 22:08 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
кого перезагрузить - плеер? (ты написал "ИХ") или наушники.
посмотри если гнездо не расшатано - хотя бывает что если мощность наушников больше чем плеера - то возможен конфликт. |
12.02.2010, 12:49 | #3 (permalink) |
Ну плеер перезагрузить Там отверстие, иголку туда тыкаешь и он перезагружается, но прошлый раз не перезагрузился. Ну разобрать я его не могу он гарантийный, типа новый и думаю гнездо в норме должно быть. Ну а мне что остаётся только наушники менять?
19.04.2010, 21:08 | #5 (permalink) |
Проблема скрорее всего в неподходяшем сопротивлении новых наушников, т.к. усилители плееров расчитаны на определенное сопротивление, в основном не менее 32 Ом т.е. по 16 Ом на канал.
18.06.2010, 01:24 | #6 (permalink) |
именно так... сталкивался с такой проблемой, с родными работает с другими никак, было предположение что это специально, типа защита от конкурентов, но разобрав и осмотрев наушники не было найдено аномалий в виде "секретиков", и было постановлено что фишка в сопротивлении наушников. так что мультиметр тебе в руки и меряй сопротивление родных наушников, и по этим данным подбирай аналог, если родных нет, меряй эти если 16,24 ом то ищи 32 ома, или тупо найди наушники с импедансом 32 ома и тесть должно подойти
17.07.2010, 23:08 | #7 (permalink) |
мощность тут не причем, на лплеер она вообще никак не влияет. Вот сопротивление может быть и не подходит. Честно говоря с цифровой техникой не дружу. на усилках сопротивление влияет только на нагрузку и громкость...
stasone правильно все говорит.дополню только ,наушники сопротиивлением можно и больше взять, чем родные, скорее всего из-за низкого импеданса новых наушников усилок плеера отказался рабоатть тупо... |
17.07.2010, 23:20 | #9 (permalink) |
7ubor6 Как зовут наушники?
Что за "конфликты" все пытаются найти? Откуда такой термин всплыл при соединении двух аналоговых устройств? Возможно при горячем подключении наушников происходят коротыши в разъёме и плеер отрубается. Тоже самое происходит и при выдёргивании наушников(если я правильно понял топикстартера). Не дёргать их на горячую. Ведь если они подключены раньше, чем включено питание плеера то ничего не глючит(если я правильно понял топикстартера)? |
