Старый 10.01.2010, 19:27   #81 (permalink)
krekerman
Аватар для krekerman
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Усилитель на микросхеме TDA1558Q.
Этот усилитель имеет выходную мощность 2 Х 22 ватта и достаточно прост для повторения начинающими радиолюбителями. Для его сборки понадобится всего пять деталей. Вот их список:
1. Микросхема - TDA1558Q
2. Конденсатор 0.22 мкФ
3. Конденсатор 0.33 мкФ – 2 штуки
4. Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт
Микросхема имеет довольно высокую выходную мощность и для её охлаждения понадобится радиатор. Можно применить радиатор от процессора.
Всю сборку можно произвести навесным монтажом без применения печатной платы. Сначала у микросхемы надо удалить выводы 4, 9 и 15. Они не используются. Отсчёт выводов идёт слева направо, если держать её выводами к себе и маркировкой вверх. Потом аккуратно распрямите выводы. Далее отогните выводы 5, 13 и 14 вверх, все эти выводы подключаются к плюсу питания. Следующим шагом отогните выводы 3, 7 и 11 вниз – это минус питания, или «земля». После этих манипуляций прикрутите микросхему к теплоотводу, используя теплопроводную пасту. На рисунках виден монтаж с разных ракурсов, но я всё же поясню. Выводы 1 и 2 спаиваются вместе – это вход правого канала, к ним надо припаять конденсатор 0.33 мкФ. Точно так же надо поступить с выводами 16 и 17. Общий провод для входа это минус питания или «земля».
К выводам 5, 13 и 14 припаяйте провод плюса питания. Этот же провод припаивается к плюсу конденсатора 6800 мкФ. Отогнутые вниз выводы 3, 7 и 11 так же спаиваются вместе проводом, и этот провод припаивается к минусу конденсатора 6800 мкФ. Далее от конденсатора провода идут к источнику питания.
Выводы 6 и 8 – это выход правого канала, 6 вывод припаивается к плюсу динамика, а вывод 8 к минусу.
Выводы 10 и 12 – это выход левого канала, вывод 10 припаивается к плюсу динамика, а вывод 12 к минусу.
Конденсатор 0.22 мкФ надо припаять параллельно выводам конденсатора 6800 мкФ.
Прежде чем подавать питание, внимательно проверьте правильность монтажа.
На входе усилителя надо поставить сдвоенный переменный резистор 100 килоом для регулировки громкости.
А может подойти такой? У него есть 3д шная схемка, будет гораздо проще =)
krekerman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 19:35   #82 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На TDA7294 будет гораздо качественнее. И мощнее. А 3D и для этого можно нарисовать, но думаю, что достаточно и чертежа печатной платы.
Старый 09.02.2010, 15:27   #83 (permalink)
krekerman
В общем не стал я мучиться, пошол купил динамик. БЫл один как этот (как родной) 75ГДН-3 4 но он мне не понравился, какой то запылённый был да и вообще.. стрёмненький. Взял 75ГДН-1 4 (как на s 90). На резиновом подвесе, чтобы не порвался уж точно). Работает имхо прекрасно, бас нравится, правда немного гудит когда сильный. Осталось только найти усилитель. Думаю, проще будет спаять самому или сьездить в Брянск за бабийником со встроенный усилком? =D
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
