08.01.2010, 14:57 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Всё просто: надо изготовить из дюралюминия форму будущей гофры. Потом поместить в неё сырую резину, смешанную с порошком серы. Всю конструкцию стянуть болтами и поместить в печь при температуре 170 градусов на два часа. Сама технология очень простая, проблема в самой прессформе. Нужен токарь. И листовой дюралюминий.
08.01.2010, 15:15 | #14 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
В принципе, подвес заменить не очень сложно, если руки правильно растут, главное его найти. Я слышал краем уха, что где-то в Новосибирске есть магазин с комплектующими для динамиков. Погугли в этом направлении, если такие вещи продаются, то через интернет, думаю, заказать можно.
08.01.2010, 15:37 | #15 (permalink) |
Спасибо большое всем! Тему пока не закрываю.
08.01.2010, 16:04 | #16 (permalink) | |
Вот нашёл отличный и-нет магазин, там не только комплектующие для динамиков но и многое другое =) |
08.01.2010, 16:25 | #19 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Впринципе думаю можно сделать на основе целлюлозного волокна, надо очень мелко порвать бумагу, ОООЧЕНЬ мелко, разбавить каким нибудь клеем, например ПВА, он после высыхаия довольно крепкий и элластичный, или какой нибудь момент или резиновый клей, и вот эту бумагу размешать с клеем, я делал что то из ПВА и бумаги, только не помню что, ну в общем клей и бумагу перемешать до получения густой кашицы, и заклеить края, думаю может получиться, или из этого же материала изготовить новые диффузоры как писали выше.
08.01.2010, 16:27 | #20 (permalink) |
Debes, ergo potes
