Старый 20.11.2009, 07:14   #1 (permalink)
REB
Аватар для REB
По умолчанию Нужна схема усилка 2.1
Саб 8ом 10вт, динамики 4ом 400вт (но споконо запускаются даже от 2вт усилка, так что с 10-20вт справятся нормально)
необходимая выходная мощность - 10вт при 8ом (при 4 ом понятное дело будет больше).
питание - 12в 7а (возможно 12а)
Желательней всего не на ИС, а на транзисторах.
Обязательно на импортных компанентах и схему бы не сырую, а доработанную.
Знаю, знаю "раскатил губу", но всёж хотелось бы получить желаемое, а в идиале ещё и разводку платы в маштабе 1:1 =)
REB вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ
Нужна схема
Нужна простая схема усилка для портативной колонки
Нужна схема БП
Нужна схема
Нужна схема усилка
Нужна схема БП
Старый 29.11.2009, 13:29   #2 (permalink)
REB
Аватар для REB
какие будут соображения?
Старый 04.12.2009, 17:53   #3 (permalink)
kulverstukas
Аватар для kulverstukas
ТДА1558 есть в описании на сайте. У нее 4 входа и 2 из них кидаешь на право лево (1-я и 2-я ноги), а вторые 2 (16 и 17) как нарисованно на сайте вместе соединяешь на любой из входов, правый или левый (бас есть в обоих, но по уму нужно сумматор делать). Выходы используешь так, 6 это у тебя одна колонка, через конденсатор ее цепляешь на этот выход, вторым концом на минус. 8 на вторую колонку так же. А саб без всяких кондеров включаешь между 12-ым и 10-ым выводом микросхемы..
kulverstukas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2009, 17:55   #4 (permalink)
Long Cat
Эту микросхему я уже предлагал :-(, саб - в мост, сателлиты - на два оставшихся канала, и сумматор можно найти на сайте (на полевых транзисторах схема).
Последний раз редактировалось Long Cat; 04.12.2009 в 17:59
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2010, 00:46   #5 (permalink)
Jony_dik
мутно как то понял... насчет 2.1 из тда1558. будет ли идти на "саб канал" именно НЧ.... или что? Буду очень признателен если дадите ссылку туда, где всё подробно описано, или тут расскажите.)))
Jony_dik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
