Старый 15.09.2009, 18:46   #1 (permalink)
sarcos
Exclamation Подключение передних гнезд
Люди помогите пожалуйста! Дело вот в чем : у меня на материнке встроенная звуковая реалтек с ней приключилось несчастье пришлось брать отдельную звуковую взял C-Media вот я ее настроил колонки заработали но теперь при подключении наушников в передние гнезда нету звука и микрофон не работает подскажите что делать или может утилиту посоветуете? ДА и еще вот что после установки звуковой карты комп после выключения сам запускается из за чего это может быть?
sarcos вне форума   Ответить с цитированием
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем
Подключение двигателя УАД-32
Подключение АС
Старый 15.09.2009, 20:48   #2 (permalink)
Ka0s
Аватар для Ka0s
Гнезда на передней пенели работать не будут, т.к. они реалтековские, а встроенная звуковая карта у Вас отключена.
Ka0s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 20:53   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
Думал разъемы под один стандарт распаяны на передних панелях корпусов.
Старый 15.09.2009, 20:56   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
посмотри провода которые идут к выходам на передней панели , отключи их от материнки,и включи на звуковуху, там должен быть разъём
Старый 15.09.2009, 20:58   #5 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Комп сам включается, похоже как что-то коротит
Старый 16.09.2009, 06:50   #6 (permalink)
sarcos
А ясно! Вот посмотрел передняя панель не разбираться и не видно какие провода идут от гнезд посмотрел на материнке провода вроде те но до звуковой им не дотянуться! А комп из за звуковой включался снял и все перестало, тольо теперь определение передних гнезд не сохраняется при воспроизведении музыки выскакивает окно настроек и постоянно мигает не давая ничего сделать пока паузу не нажмешь твориться что то не понятное ...
Старый 16.09.2009, 07:22   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я не совсем понял ,ты остался с реальтеком?( старой картой?) или ты на новой ?
в реальтек
зайди в панель реальтека - потом в звуковые Входы \выходы( найдешь в верхней части ) и "параметры Разьема)
откроется таблица как на фото ( там сможешь убрать окно настроек- которое появляется )
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...04b584398a.jpg
проблема наверняка не в проводах - а в замыкание самих контактов в гнезде - передней панели .
Старый 16.09.2009, 09:18   #8 (permalink)
sarcos
эм да я пока на старой карте! и у тебя на скрине есть функция 3 строчка у меня такой нет и насчет отключить определение разъема я отключил но к сожелению это не помогло! Да кстате я хочу уточнить дело в том что брат каким то образом умудрился оставить наконечник штекера от колонок внутри гнезда это может как то повлиять ? Или может это как то можно починить хотя я пытался окуратно вытащить ее...
Старый 16.09.2009, 11:23   #9 (permalink)
СтеклышеК
Эколог
Аватар для СтеклышеК
Я бы даже сказал очень может повлиять и влияет. Пытайся вытащить как-нибудь, даже и не знаю как тут помочь, иголка слабовата будет, ищи шило. Если распиливать пластиковый набалдашник на разъёме, то потом потеряешь весь товарный вид, но если не поможет ничего, то пили. Вот ещё насчет мощного магнита сомневаюсь, всё-таки мне кажется не зацепит он разъём.
СтеклышеК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 12:31   #10 (permalink)
sarcos
хм дак я пытался шилом но дело в том что он как будто поперек встал и ни в какую ни туда не обратно а если пластмаску распилить может и стоит попробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
