Старый 20.08.2009, 12:31   #1 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
По умолчанию Помогите с рассчетом корпуса и ФИ для саба
Купил НЧ динамик SONY XS-L124P5B. Отзывы о нем оч хорошие.
Саб делаю для дома, а ёщё на балкон чтоб вынести и слушать громкую музыку. О соседях не переживайте, живу в селе.
Рекомендованные в даташите объемы коробков показались маленькими.
Пересчитал в WinISD, JBL SpeakerShop и BassBox - крыша вообще поехала!
В WinISD закрытый ящик совпал с даташитом - 37,2 л, а ящик с фазом - почти в три! раза больше: 65,3 против 23,5 л.
В BassBox закрытый ящик объемом 13,4 л, зато ящик с фазом - 54,2 л - практически совпал с фирменным ящиком!
В JBL SpeakerShop - расчетные данные вообще третьи - 18,3 и 45,9 л соответственно...
Диаметр фазов везде был одинаков, характеристики динамика - с фирменного даташита.
Вот характеристики:
12" сабвуфер с монолитным диффузором
1300 Вт макс. выходная мощность
380 Вт номинальная выходная мощность
Инжектированная полипропиленовая диафрагма
Магнитная задняя крышка
Технические
данные
Шасси сабвуфера
Размер (см)
30,0
Размер (дюйм)
12,0
Тип корпуса
ДА
Открытого типа
НЕТ
Двойная звуковая катушка
НЕТ
Основные характеристики
Пиковая мощность (Вт)
1300,0
Номинальная мощность (Вт)
380.0
Импеданс (Ом)
4
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)
18 - 2000 Гц
Чувствительность (дБ/Вт/м)
89,0
Материал диафрагмы
Инжектированный полипропилен
Материал магнита
Феррит
Параметр Thiele & Small
Импеданс (Ом)
4
d (мм)
250,0
d (дюймы)
9,8
Rdc (Ом)
3.3
Fs (Гц)
24,8
Qts
0.37
Qes
0,39
Qms
7,02
Vas (l)
86,7
Vas (кубических футов)
3.06
Mms (г)
162,1
Lvc (мГ)
1.1
Xmax (мм)
5,7
Xmax (дюймы)
0,22
BL (TM)
14,1
Последний раз редактировалось JCHacker; 20.08.2009 в 12:39
JCHacker вне форума   Ответить с цитированием
Так же множество важных аспектов тут
ФНЧ для саба
Помогите определиться с выбором корпуса
Помогите с расчётом корпуса под колонки
Старый 20.08.2009, 13:07   #2 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Ввёл эти данные в JBL. У меня объём ФИ получился 52,5л. Закрытый ящик в 79л, но АЧХ настолько ужасная, что его во внимание лучше и не принимать. Дин низкодобротный. Не для закрытого ящика...
Поманипулировал объёмом и частотой фазмка. Выяснил что можно в широких пределах это дело менять, практически без изменений параметров. Ты на оптимальные данные не смотри. Авторы прог разные и у них свои собственные соображения по этому поводу. Играйся, подставляй значения (объём ящика и частоту ФИ) и ищи свой оптимальный вариант.
Для меня, к примеру, лучше пусть играет ровно до 30Гц, а ниже резкий завал, чем растянет этот завал от 60-ти Гц и до 25-ти. При этом ящик получится меньше даже... В общем это нужно подставлять значения самому и смотреть на график. 3Дб это уменьшение громкости вдвое. Т.е. считай нижней граничной ту частоту, на которой от середины линия уползёт всего на одно деление...
Кстати. За демпфирование не забывай. По умолчанию там идёт расчёт на использование фильтра перед динамиком, что уменьшает демпфирование и довольно сильно повышает добротность. У тебя же фильтра там не будет и дин станет более послушным.
Последний раз редактировалось INFERION; 20.08.2009 в 13:12
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 14:25   #3 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Спасибо. Делаю. Потом скину скрины.
Старый 20.08.2009, 14:40   #4 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Как такая АЧХ?
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...d195b1413f.jpg
Старый 20.08.2009, 15:48   #5 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Я ёщё попробовал, АЧХ более ровная, горб на 40 Гц, 80 литров, 31 Гц начинается спад. Нормально?
Старый 20.08.2009, 16:38   #6 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Старайся не выходить за пределы 3Дб. У тебя там горб гораздо больший (плохо видно). Бубнеть будет. Ровную линию лучше всего слепить. Ну в ±1,5...2Дб ещё вложится можно... Хотя хз ещё что у тебя там за резонансы в квартире и т.п. Но я бы тянулся к как можно более ровной АЧХ.
Вот что у меня получилось с моим дином:
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...d35ed2b690.png
Нижняя граничная 21Гц по уровню ±1ДБ. И это в 30л ящике.
Старый 20.08.2009, 18:07   #7 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Ага, понятно, буду мучать дальше.
Старый 05.03.2010, 03:26   #8 (permalink)
zonderv
плюю в лицо тому кто пишет ети параметры.
1300 Вт макс. выходная мощность она PMPO кратковременная пиковая мощьность мощьность которую выдержет динамик долю секунды, дольше катушка или рассыпитса или расплавитса.
380 Вт номинальная выходная мощность ето максимальная долговременная мощьность ( звук ужасно искажон но динамик при етом не должен згореть в течении 3х минут )
а НОМИНАЛЬНАЯ мощьность будет дето втрое меньше максимальной долговременной. Ето мощьность на которой динамик работает с искаженими меньше 10% неограниченое время естествено.
zonderv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 03:36   #9 (permalink)
zonderv
вопрос инферону, если разные программы показывают разные данные. По вашему мнению какая из них показывает реально правельные данные ? )))
О каких 3х децебелах может ити речь .
кроме того чтоб ращитывать нужно знать на каких частотах, в каких местах комнаты провалы и подёмы и учитывать ето при ращётах.
Беря всё ето во внимание могу сказать что все ети ращёты полная ахинея. 3 децебела )))
на практике ети подёмы и ямы могут быть 18 децыбел. Подём приличный и для ушей очень классный если он будет на 100 герцах. А если провал такой то часть звука просто напросто может не слышатса.
делайте закрыты ящики побольше и потяжелей да просто ищите для него луче место в комнате.
гыыы а у самого бандпас 6го порядка ))
Старый 05.03.2010, 14:41   #10 (permalink)
zonderv
Динамик ООчень завидный.
Делай закрытый ящик с очень толстых стенок с распорками всё на селиконе и много много ваты. Ты обалдеешь от того как 30 сантиметров будет гупать. А вот чем раскачивать такой динамик .....единственое что мне не понравилось малое сопротивление.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
