05.01.2023, 00:18 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Всё равно будет близким к 4 ома.
05.01.2023, 00:19 | #22 (permalink) |
Найди в интернете онлайн калькулятор параллельного соединения резисторов и "помедитируй".
05.01.2023, 00:40 | #24 (permalink) |
Всё подходит.
Импеданс - это не постоянный резистор, а комплексное сопротивление, зависящее от частоты? Комплексное сопротивление саба вблизи частоты собственного резонанса НЧ динамика (а это, на минуточку, примерно и есть его рабочий диапазон частот) может составлять несколько десятков ом. Не путай "кислое" с "пресным". Лучше почитай что такое импедансная кривая динамика.
05.01.2023, 00:44 | #25 (permalink) |
значит на импеданс вообще можно не смотреть при подключении, раз так всё размыто. Зачем тогда его пишут? Ещё и везде я читаю предостережения от подключения 2 омного, например, динамика к усилителю на 8 ом, мол усел перегреется. Вот это мне не понятно
05.01.2023, 00:49 | #26 (permalink) | |
Ещё раз говорю: импеданс и резистор с постоянным сопротивлением - две большие разницы!
Жаль что не читаешь информацию по интересующим тебя темам, а ждёш готовой подсказки. Потому и не понятно.
05.01.2023, 00:52 | #27 (permalink) |
Фсё на сёдня!
Я баиньки, а ты читай, в интернете на эту тему инфы "туева хуча". Изучай.
05.01.2023, 01:47 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
