04.01.2023, 15:32 | #1 (permalink) |
Соединение акустической системы. Импеданс.
В музыкальном магазине продаётся комплект: 2 сателлита по 8 ом, 2 сабвуфера по 4 ома, и усилитель стерео который работает и на 4 ома и на 8 ом Подключение такое: из усилителя кабель в сабвуфер, затем в сателлит. Насколько я понимаю, там нарисовано на схеме - плюс к плюсу, минус к минусу. Значит, соединение параллельное? А теперь вопрос, как так получается, ведь общее сопротивление при параллельном соединении будет 2,6 ома на канал ( R12=(R1*R2)/(R1+R2) - я считал по этой формуле), ведь этого мало, усилитель расчитан минимум на 4 ома? Но, там на схеме сабвуфера виден кроссовер для сателлита, срез на 150 Гц. Может после среза низа на сателлитах будет меньше импеданс (допустим 4ома), и вместе с сабвуфером при последовательном соединении мы получим 8 ом на канал? Помогите разобраться, не догоняю как это работает. Как они соединены и сколько ом на канал получится? Спасибо! |
04.01.2023, 15:32 | |
Советую вам сразу обратить внимание на похожие обсуждения Ремонт акустической системы Корпус для акустической системы Выбор акустической системы для ПК Выбор акустической системы 2.1 Создание акустической системы |
04.01.2023, 16:25 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Не совсем , там же написано через фильтр , возьмите к примеру эту схему и сразу станет понятно , в красном -это PR 018 ,как то так .
Последний раз редактировалось Сергей 19-73; 04.01.2023 в 16:30 |
04.01.2023, 17:04 | #5 (permalink) |
У кроссовера есть какое-то сопротивление, которое нужно брать в расчёт, чтобы узнать сколько Ом на канал приходится? Интересно
04.01.2023, 17:23 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Нарисуй схему как ты видишь подключение к одному каналу одного сателлита, одного саба и кроссовера (подключение ко второму канал усилителя будет аналогичным)
04.01.2023, 17:25 | #7 (permalink) |
Там же написано 4 Ом ,это сопротивление по постоянному току ,есть , но это уже будет считаться по переменке , для каждой частоты свое сопротивление , а точнее фильтры расчитываются исходя из сопротивления динамиков .
04.01.2023, 22:03 | #8 (permalink) |
Просто у усилителя как бы два режима 400 ватт при 4 Ом, и 850 при 8 Ом на канал. Мне так и не понятно сколько будет ом на канале и в каком режиме будет усилитель работать, на сколько ватт?
Я у кого ни спрашиваю, мне настолько неопределённые ответы дают что копец, или просто посылают либо в университет либо к производителю этого аппарата. Я же не спрашиваю что-то запредельное и сложное. |
04.01.2023, 22:16 | #10 (permalink) |
на какой колонке? их две! Одна 4, другая 8!
