VR HT-904V Домашняя аккустика, пропадает звук на одном канале после падения со стола
VR HT-904V
27 Дек 2022
Приветствую Уважаемые участники форума! Упала колонка со стола(модель VR HT-904V) внешне никаких повреждений ни с наружи ни внутри(вскрывал осматривал визуально) Проблема такая...воспроизводимый звук одного из каналов стал сменяться на низкочастотный гул(как у трансформатора). Стукнешь слегка по корпусу ладонью, ненадолго появляется нормальный звук затем вновь срывается в гул. В чем может быть причина? Шнур источника менял не помогло. Я по образованию техник-электромеханник и с элементами микроэлектроники знаком довольно поверхностно(грубо говоря знаю что такое диод, конденсатор, сопротивление и др элементы но не более) Выкидывать рука не поднимается 10тысяч стоят такие новые а они почти новые. Очень прошу вашей помощи друзья:tehnari_ru_837: Паяльник припой есть, тестер могу найти если надо...
Да в чём угодно.
По всему видать что при падении что-то тяжёленькое внутри колонки с усилителем оторвалось или близкО к тому. Начни с проверки трансформатора, отходящих от него проводов, паек. В общем нужен тщательнейший осмотр "содержимого" на предмет повреждений.
Видать проблема другая: когда прибУхиваешь - поменьше машИ руками, глядишь и колонки падать перестанут. :pal::lol:
Разве может питание трансформатора избирательно влиять только на 1 канал системы? Или там может быть отдельный трансформатор на каждый канал?
ЗЫ: Не бухаю и не курю))....потому наверное иногда так неловок:dada:
Да не избирательное питание и не два трансформатора!
Может он оторвался и весом повредил отходящий провод, или ударил своей массой по печатной плате и где-то лопнул печатный проводник. Или замыкают какие-то радиодетали. Осмотри всё внимательнейшим образом!
А колонки сами по себе, всё-же, со столов не падают.:lol:
Холодная пайка-какая то деталь теряет контакт.Может катушка в динамике подмыкает...
Повреждение пайки вообще возможно не определить визуально? Т.е выглядит нормально а на самом деле только прозвонка поможет выявить разрыв..
фото потрошков в хорошем качестве не помешало бы. дефект - пропадающий. в этом смысле сложный. искать легким простукиванием по плате. возможно при осмотре через лупу будет видно.
Ну, наверно, нужно для начала вскрыть её. А там глядишь, что то и проясниться. А так можно долго гадать, что ж там гудить……
Опять вы не с того начинаете.
Патологоанатому подавай вскрытие, рыбаку - сорвавшуюся рыбку...
Из сети:
Сегодня свои починил, может кому пригодится:
Дефект был плавающий, периодический, сначала треск а потом гул. Приходилось долго ждать проявления.
Оказалось виновник Q32. Поставил 2N5401 в 92 корпусе. Заменил до кучи и Q30. Остальные трогать не стал хотя руки чесались.
2 недели назад забрал с гарантийного ремонта с этим же дефектом, они его не нашли, тупо поставили в разрыв сигнала на УНЧ сопорты по 39k. Выкинул их нафиг.
Так же там надо обработать радиатор, ибо к алюминиевой стенке прижат не плотно, теряется площадь охлаждения.
Из той же сети, но с другого конца :))
Серия активной акустики VR HT-D901, HTD-902, HT-D903, HT-D908, HT-D909 и т.д. выпускается с 2015 года и до сих пор.
Ранее выпускались на платах оконечного УНЧ MG-20T.
Потом она была заменена на плату MG-30T
Схемотехника усилителя осталась без изменений.
Заменили только спаренные предоконечные SMD 2N5401 и 2N5551 (маркировка 2L-G1) на пару одиночных TO-220 2SA940-2SC2073
На схеме обозначены как 2SC2383 и 2SA1013 , но они никогда там не стояли.
Я бы ещё проверил Q3 -Q23, в зависимости от канала. Схему прикладываю.
    37.6 KB · Просмотры: 64
Мне вот интересно....у нас в городе есть люди занимающиеся ремонтом электронники бытовой но когда им говоришь что нужно отремонтировать аккустику все в голос отказываются работать именно с аккустикой....с чем это может быть связано?
Мэй би они под акустикой понимают серьёзные вещи,а не комповые побрякушки?
И как всё оное определить без:
1) вскрытия,
2) тщательного осмотра "содержимого"???
Сань, промой оптику жидкостью для контактов :))
Внутренний обрыв в какой-то фитюльке, диагностируется и лечится только заменой.
Если нет холодильных спреев и навыка работы с такой хренью :)))
Скорее им неохота возиться со вскрытием корпусов, как Фокус наш не знает, :D
Дак это не вопрос я сам разобрал корпус и снял усилитель. Только его наверное нет смысла нести без самих колонок в ремонт....или возможно найти причину имея на руках лишь усилитель? Я бы фото скинул как это все у меня выглядит но форум не разрешает, не набил 15 постов, это шестое:lol:
Может вообще приобрести сходный по номиналу усилок и воткнуть вместо этого? Как думаете?
Фокус наш не знает, как раздеть Соньку
Фокус ваш знает, как раздеть Соньку! Фокус ваш боится ее поцарапать! Потому что это теперь его Сонька! Была бы твоя, у Фокуса вашего рука бы хрен дрогнула. И монтировка ему в помощь!!! Сломать большого ума не нужно.
Имеется в виду активная акустика? Как в твоем случае? А здесь всё очень просто. Встроенный усилитель, подвержен страшной детонации, находясь внутри АС. Плюс замкнутое пространство, при полном отсутствии вентиляции. Эти два фактора, очень плохо действуют на усилитель. Жизнь их в таких адских условиях, не долга. Отковыривать клей и герметик с плат, радость не большая. А у меня были пациенты, сабы, где всё было залито клеем. Это правильно, с точки зрения борьбы с вибрацией, но как его ремонтировать? Вот по этому , я думаю, особой тяги к ремонту и нет. Бывает проще, собрать новый усилок, чем отремонтировать старый.
Вот последний пациент. Тоже был встроенный. И что там ремонтировать то ?
    244.3 KB · Просмотры: 47
