01.02.2022, 20:15 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
ТС ведь не один живет, где то в океане, как Робинзон Крузо, а есть друзья, специалисты. Такой БП может дешевле и проще сделать, чем найти трансформатор, это же простой БП, пару деталей, я бы, при наличии деталей, сделал бы за 4-5 часов, с учетом, что травится палата час. Я с такими проблемами сталкивался, ни не не смогли найти такой транс. И не известно, что у транса сгорело, сгорает в 90% случаев- первичка, то перематывать, особенно первичку, это такой геморрой. Я бы не взялся. |
01.02.2022, 20:15 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Ремонт акустики Dialog J-104BT Замена трансформатора Sven MS-420 Замена сердечника трансформатора Dialog WC-03U |
01.02.2022, 20:43 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Согласен, мотать первичку - не сахар, но при наличии навыка и челнока - не такая уж и проблема, учитывая приличные габариты трансформатора.
И ваша схема, по сути, не так сложна для повторения.
01.02.2022, 21:24 | #13 (permalink) |
Схема оч проста для повторения, и схема по сути с даташита, т.е. то, что советует разработчик. Вот, страница с даташита на серию.: UC3842-3845
02.02.2022, 11:18 | #14 (permalink) |
если честно, ноя даже саму идею не понял, то вы предлагает, но спасибо. я просто надеялся мож кто ссылку на алик скинет, типа бери вот этот подойдет.
02.02.2022, 13:06 | #15 (permalink) |
Самое простое и очевидное решение - купить на Авито Dialog J-104BT, сдохший по другой причине и из двух собрать один. Из минусов такого решения: Вы получаете два дохлых аппарата с вероятностью "поднять" один из них 25%. С учётом того, что трансформатор - это его слабое место, вероятность снижается ещё сильней. Даже если Вам повезёт и всё заработает, то никто не знает сколько оно проработает. Трансформатор грелся и у предыдущего владельца и его ресурс м.б. уже исчерпан.
Вот оно Вам надо? Не проще ли купить новый девайс не имеющий подобного конструктивного недостатка? |
06.02.2022, 14:36 | #17 (permalink) | |
Вряд ли найдете точно такой трансформатор, но для другого устройства. Обязательно, или надо мотать новый, или покупать
06.02.2022, 14:44 | #18 (permalink) |
С увеличением диаметра проводов (хотя бы во вторичных силовых обмотках), типовая болезнь этой модели - перегрев трансформатора.
06.02.2022, 15:44 | #19 (permalink) |
Перегрев трансформатора не из за этого. Во многих странах 60 гц, у нас 50 гц, т.е. тут не домотаны витки (чем больше частота , тем надо меньше витков, т.е. трансформатор рассчитан на 60 гц, а работает при 50 гц), и по сей причине повышается рабочая индукция, и как следствие растут потери железа, т.е. греется сердечник, и сильно. И работа вблизи насыщения как то надежности не добавляет.
06.02.2022, 15:53 | #20 (permalink) |
Согласен, и процентов 10 витков добавить не помешает.
