30.10.2021, 20:48 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Берёте два любых резистора мощностью 0,25 Вт и сопротивлением от 10 кОм и выше, тонкий медный провод в ЭМАЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИИ диаметром 0,1-0,3 мм. зачищаете один конец этого провода, залуживаете, наматываете и припаиваете этот конец к одному из выводов резистора. Затем ровненько наматываете этот провод прямо на корпус резистора (витков 10-15, сколько влезет). Обрезаете провод, зачищаете, залуживаете, наматываете на второй вывод резистора и пропаиваете. Вот Вам и низкоомный резистор.
30.10.2021, 20:48 | |
Вы на форуме не один кто интересовался подобным Ремонт акустики Gemix SD-08 Ремонт аудио системы dialog progressive AP-160. 35W Ремонт Dialog AD-06 Ремонт корпуса акустики из ДСП Ремонт акустики Microlab M666 |
30.10.2021, 20:51 | #12 (permalink) |
Вспухшие, как правило, являются и протёкшими одновременно. И любому Ежу понятно, что если с конденсатором что-то не так, то в топку такой конденсатор!
30.10.2021, 20:51 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я бы даже с дохлой сберегайки позистор ткнул
30.10.2021, 20:55 | #15 (permalink) |
Смотря какого Level`а
Один из десятка, но попадается внешне чистый, а внутренне абсолютно сухой. С б/у всякое бывает. Как минимум стрелочной цешкой тыкаю и оцениваю по уровню дёргания стрелки. Или заряжаю и щёлкаю по любой звукалке. Приходится порой на выездах работать голыми руками, сам понимаешь. Ну и нормально.
30.10.2021, 20:57 | #16 (permalink) |
Видите как хорошо когда есть знания и этим занимаешься - знаешь чем можно заменить или обойти как то)) А я репу чешу а толку...
30.10.2021, 21:02 | #17 (permalink) |
Годится но, перед установкой, желательно-бы их проверить. Если под рукой нет ESR-метра или, на худой конец, обычного тестера, остаётся полагаться на Её Величество - Фортуну. Но и в самом худшем случае, в данной конкретной ситуации, ничего страшного не случится. Возможно просто не заработает и на этом всё.
30.10.2021, 21:02 | #18 (permalink) | |
Я ж сказал: Батарейка и капсюль от старых наушников валяется в любом доме, даже не у технарей.
30.10.2021, 22:12 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
