12.09.2021, 08:07 | #1 (permalink) |
Конденсаторный микрофон SCM1000: нужна помощь в ремонте
Принесли в ремонт конденсаторный микрофон SCM1000 NADY с диагнозом - "не работает". Вскрыл. Внутри три платы с маркировкой SCM1000-A (преобразователь напряжения для питания непосредственно электродов чувствительного элемента -конденсатора), SCM1000-B (предусилитель и согласование с фантомным напряжением) и SCM1000-C (коммутация характеристик микрофона). Схему плат прорисовал. Причину отказа микрофона нашел: - короткое замыкание электролитического конденсатора по питанию на плате SCM1000-A. Стал собирать. НО!!!! при разборке отпаял три проводничка от электродов чувствительного конденсатора и не зафиксировал точки их подключения . Даже не запомнил от какой платы идут эти проводнички. Господа! если кто владеет информацией по этому изделию ПОМОГИТЕ, подскажите куда подключены эти три проводничка от электродом самого конденсатора. |
12.09.2021, 08:07 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях Нужна помощь в ремонте 2.1 системы Нужна помощь в ремонте усилителя Нужна помощь в ремонте монитора. Нужна помощь в ремонте |
12.09.2021, 10:47 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Обычно, когда вскрывают незнакомый агрегат, то делают, как минимум, подробную "фотосессию".
Сфотографируйте, хотя-бы, то что есть. А так-то экстрасенсов нет.
12.09.2021, 17:34 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А чего там подключать 2-й на D а остальные , если разбираетесь в схемах , то не проблема будет подключить , обычный конденсаторник с фантомным питанием .
