08.02.2021, 18:24 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Магнитная головка 3д24.080
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (08.02.2021) |
08.02.2021, 18:24 | |
Так же полезные для вас ответы могут содержаться тут Профессиональная магнитная лента BASF и АМРЕХ Головка универсальная 3Д24.120 (сендаст) Магнитная головка Д810 "МОНОЛИТ". АУКЦИОН! |
08.02.2021, 18:42 | #2 (permalink) |
Те же проблемы (читаем тут и ниже). Всё никак не соберусь забатварить новый входной усь, хотя все радиодетали уже давно куплены.
08.02.2021, 20:16 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
09.02.2021, 00:00 | #4 (permalink) |
А может быть неправильное подключение головки обрезало частоты. Как её правильно подключать, где у неё плюсовые ножки, а где минус.
09.02.2021, 00:08 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А что может быть неправильно , сверху 1-й канал , снизу 2-й , как у всех .
09.02.2021, 09:03 | #6 (permalink) |
Какие плюсы и минусы магнитофонных головок ???
Вообще-то применяются термины "левый" и "правый", а не 1-й и 2-й канал. Основное условие при подключении головки, это соблюсти фазировку каналов.
09.02.2021, 10:37 | #8 (permalink) |
Фазировка проверяется просто: суммируете сигнал с обоих каналов (можно просто перемкнуть входы УВ) и слушаете результат в динамиках. Если низкие частоты пропали и общий уровень сигнала стал тише, то фазировка неправильная. Если почти ничего не изменилось, значит всё Ок.
P.s. Ваша проблема в несоответствии параметров старой и новой МГ. Решается подбором конденсатора коррекции по форме АЧХ. |
09.02.2021, 11:52 | #9 (permalink) | |
09.02.2021, 13:00 | #10 (permalink) |
Наверное. Вы выложили не схему, а монтажный рисунок. По нему искать влом.
Конденсатор стоит параллельно МГ на каждом канале в отдельности и образует с ней колебательный контур. Его ёмкость, как правило, несколько сотен пикоФарад. Есть ещё конденсатор в цепи ООС УВ. Он задаёт постоянную времени коррекции. Его тоже необходимо уточнить. |
