07.01.2020, 20:36 | #21 (permalink) | |
Изобразить классические параллелепипеды из МДФ или ЛДСП. Корпуса в принципе любого размера можно сделать, а если смущает маленький объем в котором динамик с завода играет, просто внутри большого корпуса выгородку сделайте, чтобы объем для установки был примерно равным заводским. Цитата:
Тут не может быть ощущений, и как в случае с подключением стиральной машинки, тоже все надо делать или по уму или строго по инструкции
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
07.01.2020, 20:48 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Да и не надо их на потолок вешать, они и в стене нормально отыграют. Чё все к потолку прицепились?Кому очевидно? Я в упор не вижу ни вашей акустики, ни даже информации с этикетки.Если они как на фото-То это явный ЗЯ. Наилучшая форма-шар, компромиссная-параллелепипед....как обычно новички начинают выдумывать свою личную науку= "учить отцов е...".Ой, "делать детей".
07.01.2020, 20:58 | #24 (permalink) | |
2. я подозреваю, что сами громкоговорители вряд ли производятся конкретно под этот корпус - и, возможно, в другие корпуса они так же успешно ставятся... может, я не прав... 3. корпус бОльшего объема, при подходящих громкоговорителях мне представляется, что должен лучше звучать... - это не аксиома? возможно, я не прав... 4. какой смысл мерить параметры этой системы - если на ней менять корпус - я думал, что какие там громкоговорители можно предположить и так - и представить в какой закрытый ящик они могут встать... может я не прав... 5. а так как какой-то корпус я, очевидно буду делать - логично, что не меньшего размера... 6. как по инструкции = это понятно - а как по уму я и зашел спросить сюда... Спасибо! Можно закрыть тему, если я надоел... |
07.01.2020, 20:59 | #25 (permalink) |
07.01.2020, 21:21 | #26 (permalink) |
Параметры динамиков, а не колонок,нужны, чтобы сделать необходимые корпуса.
Базар ниочем, пока мы не узнаем какие- же всетаки у вас колонки. |
07.01.2020, 21:29 | #27 (permalink) |
ох, блинн, учите мат часть, сложно говорить с человеком , который придумывает аксиомы на ходу, сам не понимая из чего идёт следствие, это форум, а не учебное заведение, мы не можем всем и каждому разъяснять как разрабатываются динамики и какие при этом используются материалы и формулы, вы как потребитель должны просто, тупо, понимать, вынув динамик из короба разработанного производителем под конкретный динамик вы не сможете его никак применить кроме как выбросить в помойку вместе с этим коробом, так как существует ряд вычислений по которым строятся сами динамики, ход дифузора , равномерность подвески, длинна подводных , нагрев катушки, магнитная проницаемость, нелинейность , демпферирование, и много чего ещё прочего, динамик это не сковорода с магнитом, это сложное техническое решение, и если вы не особо , а только лучше делать как вы хотите и не спрашивать других..
07.01.2020, 21:39 | #28 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Главный вопрос по нч, те джабли в "ведерках" вроде как с фазоинвертором. С СЧ и ВЧ проще, там и родной кастрюли хватит. Но если делать "обычную" домашнюю трешку, то 40-80гц, как то маловато для нч, ширик с вч будут тащить почти весь диапазон и судя по размерам динамиков, отдачи(давления, ну или тупо громкости не хватит, почему и стояло 6 сч-вч блоков на два саба). Тут бы пустить басовик до 300гц и разгрузить сч-вч блок, но это надо пассивные фильтра рассчитывать на эту частоту реза. Опять же, не зная параметры басовика - все пальцем в небо...
07.01.2020, 21:50 | #29 (permalink) |
да что вы всё про параметры спрашиваете?, он давно уже модели выложил.
сабы jbl 19cs https://jblpro.com/products/jbl-prof...l-control-19cs твиттеры jamo U80 (к сожалению на офф модели не нашёл, а на сторонние ссылки не хочу давать) но даташиты есть, читайте смотрите, как он эти кастрюли пилить будет и зачем, ума не приложу |
07.01.2020, 22:00 | #30 (permalink) |
Да там ни слова, ни про Vas, ни про добротность, ни графика ачх. Так, по сабам 40гц (по минус 3дб)-200гц. Для потолочки, его конечно могли запхать в минимальный объем(литров 8 там), но, вполне возможно, что он не оптимален.
