Старый 12.11.2019, 08:47   #1 (permalink)
Kir2255
По умолчанию Sven Ms-305: сгорел резистор
Sven ms-305 сгорел резистор на панели управления, не могу определить номинал. Заранее спасибо за помощь.
Kir2255 вне форума   Ответить с цитированием
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения
Торус 200. Сгорел резистор на реле
Что это за резистор?
Подключение акустики Sven SVEN MS-320 2.1 к AsRock P4WM800
Старый 12.11.2019, 16:08   #2 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от Kir2255 Посмотреть сообщение
схему качаем с интернета и вперёд, ничего сложного нет, но сгорел резистор не просто так, должна быть причина, которую нужно сначала диагностировать, а потом устранить, а уже потом и резистор поменять.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 20:38   #3 (permalink)
Kir2255
Не могу найти схему на эту модель
Старый 16.11.2019, 21:18   #4 (permalink)
Kir2255
Может кто нибудь мне поможет найти схему на sven ms-305
XY
Старый 27.06.2020, 10:19   #5 (permalink)
Эфир-Борзя
... давайте начнем с того что условное обозначение резистора R301, номинал резистора составляет 4,7 Ома, но, даже заменив его, аппарат не заработает, произошел электрический пробой платы : S930DS-N или Т, на сегодняшний день я не смог найти такую плату или её аналог, можно эксплуатировать сабвуфер, если подключать сотовый телефон, МР-3 плеер, ноутбук, ПК ( персональный компьютер ), с телефона, МР-3 плеера нужно брать выход звука, подключив с вывода на наушники, с ноутбука и ПК линейный выход ( зеленый вывод на задней панели ) подключив к линейному входу AUX, на сабвуфере вход обозначен РС, на плате УНЧ нужно впаять две перемычки, если смотреть, со стороны печатного монтажа, надо найти широкий разьём идущий на переднюю панель, делаем отсчет выводов снизу разьёма, находим второй и пятый вывод и соединяем перемычкой, и четвертый вывод соединяем с седьмым, сразу заработает линейный вход, но, не будет работать регулятор громкости сабвуфера, управлять придется на устройстве которое Вы подключите, но, это единственный вариант использовать Вашу активную акустику, данное решение было использовано на активном сабвуфере " SVEN MS - 302 и 305 "
Эфир-Борзя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 05:53   #6 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Эфир-Борзя Посмотреть сообщение
начать надо с того, что со дня последнего сообщения автором, прошло 7 (семь) месяцев и нужна ли ещё ТС информация - ХЗ.
Далее
Это не условное обозначение, а позиционное .
И ещё одно
тогда уж не просто
а включить здесь переменный резистор номиналом 50 ... 100 кОм, который будет выполнять функцию регулятора громкости
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
