28.09.2019, 21:55 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Фон идет со стороны розетки. Не знаю, что там у соседа включено с его стороны квартиры. Но сидюшный диск отсекает посторонний фон. А так, когда искал причину фона, разобранная колонка практически не фонила. Все из за транса внутри. В моем случае я это (внутренний шум) устранил экраном между трансформатором и платой усилителя. А вот с внешним шумом бороться не стал. Положил диск в нужное место- вуаля. |
28.09.2019, 21:55 | |
Посмотрите аналогичные темы на нашем форуме Фоновый шум,проблема Фоновый рисунок Фоновый шум в наушниках Акустика Gemix 2.0 и сабвуфер Фоновый рисунок |
29.09.2019, 01:17 | #12 (permalink) |
Вот такой вариант вижу впервые.
Напоминает вешание диска для защиты от радара.
29.09.2019, 09:24 | #13 (permalink) |
Поверьте- это без прикола. И не все диски работают экраном одинаково. Обычный записываемый или перезаписываемый диск- плохой результат. Наилучший результат от дисков с драйверами и своим софтом от МВ, от видеокарты, от роутера (в моем случае). Вот так
29.09.2019, 12:17 | #14 (permalink) | ||
Сделал. Цитата:
Помогло, гул пропал совсем, осталось только шипение. |
29.09.2019, 12:39 | #15 (permalink) |
Еще немного поэкспериментировал. Если трансформатор на месте, в корпусе, а плата отведена то гул есть но тихий, не навязчивый. Если же плату начать ставить на место то гул начинает нарастать, пока не достигает максимума.
Записал аудио на 8 секунд процесса установки платы в корпус. Нарастание гула на лицо. files.fm/u/4nzx7qzy |
29.09.2019, 13:43 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Попробуйте покрутить транс в корпусе относительно своей оси. В принципе китайцы сильно недоматывают витки, из-за чего транс работает с повышенными индукцией, нагревом и магнитным полем. Поищите отечественный транс, у них меньше индукция, или тороид на такое же напряжение, у этих меньше создаваемое магнитное поле, может быть это поможет Вам
29.09.2019, 16:50 | #18 (permalink) |
А ещё можно попробовать сделать экран для трансформатора.
что-то, типа такого.
29.09.2019, 17:03 | #19 (permalink) |
Еще желательно свить провода 220 В идущие к трансу и свить провода выходящие из транса. И как выше указали разместить эти провода как можно дальше от сигнальных проводов. Либо максимально их укоротить.
Можно транс попробовать закрепить подальше от платы- например где нибудь в верхней части колонки.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
30.09.2019, 20:44 | #20 (permalink) |
Спасибо за советы, когда сделаю, отпишусь.
