26.09.2019, 22:43 | #31 (permalink) |
Не знаю, как перемежать текст с картинками, поэтому будет сначала текст, внизу - фотки, все в принципе понятно должно быть, что чему соответствует. Итак, первым делом решил расковырять наушник посередине корпуса лезвием от канцелярского ножа. К моему приятному удивлению, корпус был соединен не клеем, а защелками, как писали выше, поэтому половинки разъединились без особых проблем. Однако меня ждала неудача: тут был всего лишь аккумулятор, к которому никак не подкопаться. Значит, собрал я это все обратно и полез к самому капсюлю (или как эта часть правильно называется), тоже разъединил пополам. Здесь пришлось немножко попотеть, ибо половинки были слегка прихвачены клеем по периметру, но в общем их я тоже разобрал. Смотрим внутрь - там провода подходят к динамику, и, собственно, они же удерживают эти половинки так, что полностью их отсоединить можно, только оторвав провода от динамика. Теперь вопрос к спецам: по ощущениям и визуальному осмотру, там ничего не болтается и не отваливается, все сидит более-менее намертво. Совсем отрывать не хочу, хочу услышать совет, стоит ли, или проблема в другом (если это вообще можно понять из того, что я сделал). Как-то так. |
26.09.2019, 23:11 | #32 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Посмотри со стороны АКБ, должны идти провода к капсюлю, там где-то под АКБ эти 2 провода будут клеем прихвачены, убрав этот клей провода освободятся и можно будет разделить часть где капсюль. дабы посмотреть что там и как.
«Sound. Vision. Soul» © |
26.09.2019, 23:37 | #33 (permalink) |
Отрывать или искать варианты разборки чтобы получить доступ к капсулю придется. Или же можно вскрыть корпус с мозгами, найти контакты наушников и подпаять к ним заведомо исправные уши для проверки работы мозгов.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
29.09.2019, 21:09 | #34 (permalink) |
Всех приветствую!
В общем, добрался я-таки до того, чтобы разобрать злополучный наушник и получить доступ к динамику. Рассказываю, что из этого получилось. Сперва я сам отпаял проводки от контактов, которыми они подсоединялсь к проводам. Все, в общем-то, оказалось не так уж сложно, однако внутри самого корпуса, где была расположена АКБ, они оказались залеплены то ли клеем, то ли термопастой, которую я так и не понял, как отковырять, а силой вытягивать не было смысла, так как они были заклеены намертво. Но это и не понадобилось. До наушников добрался батя, который в этом всем шарит поболее, чем я, и подсоединил тихий наушник к заведомо рабочим. Результат ровно тот же: оно звучит вполовину тише, чем собрат. Далее мы уже вместе подсоединили правое ухо вместе с проводом к другому наушнику, также рабочему. И что я вам скажу: они работают идеально в паре, то есть громкость между ними на одном и том же уровни. Какие из всего этого можно сделать выводы? 1. Разобрать наушник оказалось не так уж сложно, даже если до этого не было опыта. Больше боялся. 2. В паре с рабочим наушником правое ухо играет идеально, то есть по идее, проблем с мозгами нет. 3. Если подсоединить сломанный наушник к другому проводу, динамик по-прежнему будет выдавать ровно половину громкости. Значит, проблема, скорее всего, в самом динамике, и его либо придется менять на другой, либо... А вот тут уже не знаю. Что думаете ребят? (фото прикрепляю) |
29.09.2019, 21:21 | #35 (permalink) |
Судя по тому, что вы написали, проблема однозначно в динамике. Менять желательно оба, правый и левый. Но если вас лично звук устроит, то можете ограничиться заменой только не рабочего динамика.
29.09.2019, 21:45 | #37 (permalink) |
Точно такие же по звуку скорее всего не найдет, а по размеру без проблем. Ну будут чуть по другому звучать, не велика беда
29.09.2019, 22:41 | #38 (permalink) |
Механик
Если есть устраивающие по качеству звука аналогичной конструкции ухи, т.е. такие же вакуумные, то можно с них выкорчевать капсюли и поставить в свою гарнитуру, капсюли как правило у них одного калибра.
В идеале - найти оригинальную гарнитуру Sony Ericsson HPM-70, и взять капсюли из нее. Из личного опыта могу сказать что это лучшие наушники подобного формата из всех что были и есть на рынке. Сам пользуюсь именно этими капсюлями (благо есть запас оригинальных поломанных гарнитур от эриков еще с того времени когда walkman-ы были на пике своей популярности), при этом наушники в которые поставил эти капсюли покупал за 50р в ларьке, просто понравились тем что в ухе стоят как надо )
