15.09.2019, 16:18 | #1 (permalink) |
Неполадки в работе JBL escXcite
Помогите разобраться в проблеме. Существует достаточно старая 5ти канальная акустика JBL escXcite, до недавнего времени система работала в форм-факторе домашнего кинотеатра примерно по 2-4 часа в день. С недавних пор стала проявляться какая-то ерунда: В периоды простоя радиатор остается подогретым градусов до 30-45 и температура не снижается. При попытке включения системы из состояния происходит нечто подобное многократно повторяющимся циклам включения\выключения системы (очень частые, не громкие щелчки из колонок). Данная ситуация исправлялась (прошу не кидаться валенками если не прав)) охлаждением радиатора системы - всеми возможными способами. Изначально просто ждал пока сама остынет, но далее отсутствие терпения взяло верх - поставил 40см вентилятор направленный на радиатор. Казалось бы на этом моменте процесс стабилизировался, но буквально на днях неполадка приобрела новое проявление - после работы системы на протяжении 10-15 минут из динамиков начинали вырываться страшные звуки (чуть со стула не упал - на столько это было неожиданно и громко в первый раз), как будто стрельба или, как я предполагаю, пробой какого-то элемента платы управления. В электронике\микроэлектронике я абсолютный профан, но если существует шанс что то сделать своими руками - я не премину им воспользоваться. Буду премного благодарен любому дельному совету. Ах да, совсем забыл сказать - примерно через неделю после первого возникновения описанной выше проблемы был разобран саб с целью инспекции целостности элементов платы и контактов, к моему огромному сожалению несоответствий я не обнаружил - собрал обратно и все вернулось на круги своя. |
15.09.2019, 16:18 | |
Люди интересуются одним и тем же, зачастую создают аналогичные темы Неполадки в работе интернета Неполадки в работе усилителя на TDA1558Q Неполадки в совместной работе компьютера и телевизора |
15.09.2019, 17:10 | #2 (permalink) |
А вот это меня всегда умиляет
Исходя из выше упомянутого, если сей аппарат действительно нужен, то необходимо следовать только такому это обратиться к специалисту.
15.09.2019, 18:53 | #3 (permalink) | |
Правильно ли я понял - в домашних условиях, без лабораторного оборудования, подобную неполадку не представляется возможным устранить? |
15.09.2019, 19:43 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Без необходимых знаний трудно. Конечно можно методом научного тыка. Но помните, каждый ваш тык в дальнейшем может вразы увеличить стоимость будущего пост ремонта. Если вообще кто либо возьмется.
15.09.2019, 19:57 | #6 (permalink) |
Стесняюсь спросить, как человек может уметь оным пользоваться, если в первом же сообщении было заявлено
При этом не только , но и абсолютно не возможно. А ремонт практически всегда приводит к плачевному результату, что естественно ведёт к тому, что если действительно
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 15.09.2019 в 20:06 |
16.09.2019, 09:57 | #7 (permalink) |
И то и другое в хозяйстве имеется, пользоваться умею.
Плата управления - приличных размеров, ноги конденсаторов тоже мелкими не назвать. Попробую конкретизировать свой вопрос - по вышеописанным проявлениям неполадки в какую сторону следует искать? Например если первоначально следует прозвонить какие либо элементы платы, думаю, смогу с этим справиться, если же описанное проявление несоответствия указывает на нечто другое - последую совету про специалиста, что гораздо проблематичнее. |
16.09.2019, 13:02 | #8 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Судя по симптомам, ощущение что подсохли ёмкости в питальнике, либо выпрямитель пробило, в принципе ничего сложного нет. Автор если есть желание познать электронику, можно попробовать поковырять, в конце концов каждый электронщик должен спалить хотя бы 1 прибор в своей жизни)))
«Sound. Vision. Soul» © |
16.09.2019, 21:50 | #10 (permalink) |
Механик
Полную модель своего ДК и саба давай (модель с циферками)
