01.08.2019, 22:07 | #1 (permalink) |
Сгорел трансформатор в акустике Sony SRS-D25
Прозвонив обмотки мультиметром выяснил, что первичка мертва. А вторичка нормально прозванивается. Да и повреждений на вторичке нет. В электротехнике я не очень силен. Но полагаю, что если заменить сгоревший трансформатор, то акустика оживет. На плате усилителя никаких повреждений и копоти нет. Шнур питания и кнопка включения тоже в порядке (мультиметр показывает напряжение на входе) Так вот, пошел искать аналогичный трансформатор на просторах интернета, но никак не могу найти с такими же характеристиками (11.4 VAC 2.5 A) на выходное напряжение/амперы.... Прошу подсказать, какие варианты могут быть с заменой трансформатора, если нет точно такого же? Заранее благодарю за ответы! |
01.08.2019, 22:07 | |
Эти топики схожи с вашим, вам будет интересно ознакомиться Сгорел трансформатор на 110 вольт Сгорел усилитель SONY, помогите Гул в акустике 5.1 Sony переименовала Sony Ericsson в Sony Mobile Communications Сгорел трансформатор усилителя. |
01.08.2019, 22:09 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Есть вероятность что сгорел термопредохранитель, обычно замотан скотчем на первичной обмотке, на стыке обмоточного провода и обычного в изоляции.
«Sound. Vision. Soul» © |
01.08.2019, 22:21 | #3 (permalink) |
Сейчас снял скотч, нашел расплавленный кусочек пластика квадратного размера, через который проходил провод. Думаю, что это предохранитель. Попробовал прозвонить минуя предохранитель - результата нет. Мультиметр молчит....
01.08.2019, 22:26 | #4 (permalink) |
Механик
провод от лака хорошо зачищен?
Какой УНЧ в акустике? Транзисторный или на ИМС (типа TDA2030(50); LM1875 и т.д.) ?
01.08.2019, 22:36 | #5 (permalink) |
Чип, который соприкасается с радиатором имеет маркировку TDA7377
01.08.2019, 22:47 | #7 (permalink) |
Механик
подойдёт любой трансформатор мощностью (габаритной) не менее 50Вт, по току не мене 3А (лучше 4-5) и напряжением 10-11В. Это автомобильный УНЧ (TDA7377) ставится в магнитолы, номинальное напряжение питания 14,5В, но тут оно роли не сыграет ввиду того что акустика мизерная, так что выводить ИМС в номинал тут будет лишним (можно попалить динамики).
01.08.2019, 23:20 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Luka86, транс сгорел не просто так! Ищи причину! Диодный мостик прозвони нормально, нет ли на нём ,,короткого,, и фильтрующий конденсатор так же проверь, желательно ESR метром, но если нет его, то лучше замени его на новый.
02.08.2019, 09:36 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Да бывает с ними и такое, и нередко.Это, конечно, необходимо сделать.
