Старый 11.07.2019, 11:51   #1 (permalink)
Рыбак
Поблагодарили 37 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию JLH для наушников
Усилитель для наушников по оригинальной схеме JLH с теми же номиналами.
Вложение 440942
Конечно, такой ток для 32-омных наушников не нужен, как в основном усилителе, поэтому сопротивление резистора R7 составляет 1 кОм. А резисторов R8 - 6,06 кОм и 5,87 кОм в каждом канале соответственно. Ток потребления установлен по 0,23 А в каждом канале. Питание от трансформатора 24ВX1,66 А. Под нагрузкой - 33 вольта постоянного напряжения. Питание не стабилизированное, поэтому пришлось несколько дней думать над местами соединения земляных проводов, чтобы все-таки избавиться от фона. И чудо произошло - фон отсутствует, несмотря на плотный монтаж. И на выходе, после выходного конденсатора, добавлены резисторы по 10 Ом в каждом канале.
Звук в сравнении с усилителем из темы https://www.tehnari.ru/f156/t93106/ более сочный и более детальный. Весь частотный ряд на месте. Наличие высоких, средних, низких - все устраивает.
Рыбак вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
IronArgument (11.07.2019), Multihunter (11.07.2019)
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее
Выбор наушников
Старый 11.07.2019, 12:01   #2 (permalink)
Рыбак
Транзисторы на выходе - 2SC4793, входной - BC557.
Старый 11.07.2019, 12:09   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
Схема на форум не загрузилась, повторите, плиииз.
Монтаж выглядит весьма неплохо, а вот корпус немного подкачал. Дизайн напоминает какой-то ремейк совкового периода. Неужели не нашлось более подходящего современного корпуса?
Сообщение от Рыбак Посмотреть сообщение
Не жирно ли для наушников? 40 Вт электрической мощности можно и на динамики пустить.
Последний раз редактировалось Николай_С; 11.07.2019 в 12:17
Старый 11.07.2019, 14:55   #4 (permalink)
Николай_С
Напомнило вот эту тему: Проект выходного дня: усилитель для наушников "Uxi". (Наконец-то её нашел.) Те же недочёты.
Старый 11.07.2019, 18:13   #5 (permalink)
Рыбак
Схема:
Касательно силы тока - у усилителя Семигор 0,4 ампера ток потребления каждым каналом.
А 0,2-,25 А, это обычный ток покоя для многих усилителей А класса. Корпус же от какого то советского прибора. Готовый и безплатный.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:19.
