10.02.2022, 19:25 | #11 (permalink) | |
Чисто случайным образом обнаружил нагрев 2 резисторов, транзистора и всего что рядом с ними находится. |
10.02.2022, 19:25 | |
Поищите информацию в похожих темах Microlab Solo-2 Solo 7 или Solo 6, что лучше? Solo 7 без звука microlab solo 2 mk3 Проблема с подключением внешней звуковой карты M-Audio Solo |
10.02.2022, 19:38 | #12 (permalink) | |
11.02.2022, 13:35 | #14 (permalink) |
У себя по месту (в Украине). Не было следов использования, все контакты ровные.
Грешил на питание - проверил и там все в порядке. На одном питании присутствует (vcc) 20 вольт, на svr - 11 вольт по неведомой мне причине, что там должно быть я не выяснил. Так же на плате присутствует Микросхема STA540*(Multiwatt15), хотел ее тоже заменить, но после замены tfa уже было ясно, что дело не в ней. На плате очень сильно греются все элементы, которые обведены на фото. Один из резисторов имеет потемнение и самый горячий. |
11.02.2022, 13:37 | #15 (permalink) |
Грешил на питание - проверил и там все в порядке. На одном питании присутствует (vcc) 20 вольт, на svr - 11 вольт по неведомой мне причине, что там должно быть я не выяснил. Так же на плате присутствует Микросхема STA540*(Multiwatt15), хотел ее тоже заменить, но после замены tfa уже было ясно, что дело не в ней. На плате очень сильно греются все элементы, которые обведены на фото. Вложение 474757 Один из резисторов имеет потемнение и самый горячий. |
11.02.2022, 23:13 | #16 (permalink) |
Не исключен вариант что резисторы с завода грелись равно как и диодный мост вместе с ними.
Вы хоть по дорожкам проследите, которые от этих резисторов идут, что к ним подключено, как эти резисторы относительно питания включены. Найдите входа микросхемы умзч и временно размените их и замкните на землю что бы точно сказать что микросхема исправна. В идеале на нее отдельно сигнал подать и послушать...
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
13.02.2022, 02:20 | #17 (permalink) | |
По поводу резисторов - смотрел по дорожкам, ничего интересного не нашел. Одной ногой они на масе висят, а второй куда идут уже и не вспомню (только в понедельник смогу уточнить). |
13.02.2022, 20:48 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Я не случайно поинтересовался происхождением ИМС. То есть Вы уверены, что в Украину она попала прямо с завода Philips? Логотип завода на маркировке есть? Если нет, то закажите её в проверенном месте или непосредственно с завода.
14.02.2022, 18:45 | #19 (permalink) | |
Резистор на 320ом (который греется) висит в диодном мосту после трансформатора. Напряжение стабильные 20 вольт. Буду пробовать заменить tfa повторно, может она померла из-за отсутствия радиатора во время тестирования |
17.02.2022, 15:26 | #20 (permalink) |
логотип есть, вся маркировка один в один с оригиналом из платы. Заказал пачку микросхем, буду пробовать менять снова🤷🏻*♂️
