Старый 01.03.2019, 19:52   #1 (permalink)
andrew_f1
По умолчанию Периодически шумят колонки Microlab B-72
Добрый день.
Прошу совета специалистов. Имеются колонки Microlab B-72, которые периодически издают посторонние шумы. Уровень шума и длительность непостоянны. Отключение проводов, кроме питания и изменение точек подключения (в разные розетки и Pilot L) результатов не дает. Замена основных электролитов (4700 мкФ 25 В) на новые результатов не дала (старые исправны). Остальные электролиты вздутий и подтеков не имеют (кроме следов клея), звонил на плате все рабочие. Диодный мост выпаял и прозвонил, все 4 диода нормальные. Поиск по форуму пробовал, но все сводится к электролитам питания и диодному мосту. Подскажите, куда рыть дальше?
andrew_f1 вне форума   Ответить с цитированием
Данные обсуждения имеют сходства с вашей темой
Шумят колонки
Шумят колонки II
Шумят колонки
Колонки шумят
Колонки шумят
Старый 01.03.2019, 20:15   #2 (permalink)
imported_DiOD
Сказал(а) спасибо: 4
А как шумят-то? Гул 50 гц или розовый шум? Может нарушено экранирование межблочных проводов? Как вариант, может быть возбуд по 15-20 кгц
imported_DiOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 20:42   #3 (permalink)
andrew_f1
Шум меняется от высокочастотного гудения до "звука дождя". Повреждений проводов визуально нет. По поводу "возбуд по 15-20 кгц" не понял (не электронщик я).
Старый 01.03.2019, 20:49   #4 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 11
Сообщение от andrew_f1 Посмотреть сообщение
Ну и как, если ( не электронщик вы ) собираетесь производить ремонт ? А может лучше к доктору обратиться? А то ведь следующий вопрос может быть таким : " При включении пошёл дымок, потом шипение и взрыв . Подскажите, куда рыть дальше ? ".
Старый 01.03.2019, 21:04   #5 (permalink)
andrew_f1
Вы будете смеяться, но если бы пошел дымок было бы понятно, "куда рыть", поменял накрывшуюся деталь и все. А визуально все элементы целые, дорожки звонятся, в конденсаторах резисторах, диодах неисправности нет, сопротивление вторичных обмоток трансформатора 2,3 Ом, 2,3 Ом, 3,1 Ом.
Старый 01.03.2019, 21:08   #6 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Там усилитель ничем не экранирован, к тому же упрощен до предела, убраны даже конденсаторы гашения радиопомех. В результате чего хорошо реагирует на радиосигналы, особенно на работу сотовых телефонов.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 21:28   #7 (permalink)
andrew_f1
Наводок от телефонов или других проводов нет, в разных местах подключения ситуация одинакова, шум непостоянный, то появляется то исчезает, но закономерности нет.
Старый 01.03.2019, 21:51   #8 (permalink)
Лёха!
Ой как же вы ошибаетесь...
Лёха! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 21:56   #9 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 6
Один канал шумит, или оба? Если оба, может быть помеха по питанию. Если один, то скорее всего в цепях прохождения аудиосигнала
gluxon на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 22:00   #10 (permalink)
andrew_f1
Сообщение от Лёха! Посмотреть сообщение
Согласен, я просто утрировал, но в таком случае хотя бы понятно в какой цепи искать неисправность.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
