Старый 25.02.2019, 04:56   #1 (permalink)
nooop
По умолчанию Какой тип корпуса выбрать для сабвуфера
1. Задача достигнуть максимальной точности, скорости и соответствия звука сигналу. То есть мне не нужно огромное звуковое давление, но хотел бы достигнуть частот АЧХ в пределах 20-120гц. Думаю собрать в ЗЯ, но возможно я ошибаюсь.
2. У меня есть несколько динамиков
15 гдн 1 -8
25 гдн 1 -8
Динамики снятые бытовых, дешевых сабов на 15 ватт, радиусом диффузора 63мм и ходом катушки + 23/ - 16 мм. С примерным эквивалентным объёмом 5-6 литров.
Какой динамик предпочтительнее. В принципе ест вариант взят автомобильный динамик, смысл будет.
Что скажете по теме?
nooop вне форума   Ответить с цитированием
Нужная для вас информация содержится в аналогичных темах
Переделка корпуса для сабвуфера
Расчет корпуса сабвуфера
Старый 25.02.2019, 05:04   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Самый оптимальный путь зя с корректором Линквица
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 05:15   #3 (permalink)
nooop
С фазой проблем не возникнет? (Не хочу её инвертировать )
Старый 25.02.2019, 05:43   #4 (permalink)
Andrey 69
Тут до фазы...набор динамиков не сабвуферный ни разу. Ну какие 20 гц то?
Старый 25.02.2019, 10:57   #5 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от nooop Посмотреть сообщение
Если хотите 20 Гц или хоть что то близкое и рассматриваете вариант покупки автосаба, то его и купите. Многие производители для своих головок указывают рекомендуемый объем и тип корпуса, так что останется только собрать.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 19:19   #6 (permalink)
imported_DiOD
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
покупки автосаба
Не знаю на счет автосаба. Как по мне это не одно и то же с бытовым. Материал дифузора, ход поршня и размеры магнитной системы рассчитаны под более скромный объем в автомобиле.
Слышал как-то пробу такого автомобильного нч динамика в обычном ФИ и комнате, как по мне от бытового отличия весьма разительные.
imported_DiOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2019, 19:40   #7 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от imported_DiOD Посмотреть сообщение
Они внезапно все разные, автосабы, то есть. Равно как и "бытовые". Тем более, что ТС написал, что хочет низко, но не громко, так что их низкая чуйка не помеха в данном случае. Плюс они по цене вполне вменяемы и плюс, что требуют относительно небольшой ящик.
Ящик то хоть под эту головку был?
Старый 25.02.2019, 19:55   #8 (permalink)
imported_DiOD
хоть под эту
Да, фи рассчитан был на 35гц и весьма точно рассчитан. Но по ощущениям Yamaha YST-SW 315, активный бытовой саб был небом, в вечном противостоянии с землей)
Старый 26.02.2019, 00:00   #9 (permalink)
Kshishtoff
Только головка в этом ящике внезапно была не рассчитана под тот объем и фи в 35 Гц, а так да, заводской саб это конечно небо, да.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
