23.02.2019, 16:37 | #1 (permalink) |
Помогите понять причину
С программной частью компьютера дружу отлично, с железом так себе. Могу комп собрать с нуля, но паять - в этом ничего не смыслю. Вопрос - купил себе колонки 2.1 Edifier HCS2330, при проверке в магазине всё было хорошо. Включил дома - и из колонок и сабвуфера еле слышный треск (как из пулемёта) - т-т-т-т-т. По 2-3 выстрела в секунду. Притом если прибавлять звук на усилителе, то выстрелы становятся тише, если убавлять - то выстрелы громче. В гугле нашёл только одну такую проблему ( т.к. я новый пользователь мне запрещено публиковать ссылки ht tp://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54190 ) Выяснил вот какой момент. У меня в сетевой фильтр включен комп + монитор + колонки + роутер. Если в сетевом фильтре подключен роутер ZyXEL KEENETIC START II и включена раздача WiFi, то начинаются выстрелы. Как только на роутере отключаю раздачу WiFi выстрелы прекращаются. Периодичность выстрелов точь в точь совпадают с миганием индикатора WiFi. Объясните как эти вещи могут быть связаны? З.ы. Грешил на сетевой фильтр, сходило и купил новый - ничего не поменялось. |
23.02.2019, 16:37 | |
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию Помогите понять причину появления синего экрана Не могу понять причину |
23.02.2019, 18:01 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не только. Бывает и по питанию помеха лезет. У клиента вообще бесперебойник сожрал две или три АКБ за год. Причиной оказался китайский настольный люминесцентный светильник, воткнутый в тот же "Pilot".
23.02.2019, 18:16 | #5 (permalink) |
Правильная мысль. А для пробы можно включить через бесперебойник или старый советский феррорезонансный стабилизатор
Или роутер запитать от другого блока питания, там 9 В, 2 А
23.02.2019, 18:21 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
По всей видимости наводки в кабелях или самом усилителе. На моем кинетике была такая проблема, когда комп собирал без корпуса и ставил рядом с роутером. Но в вашем случае поможет либо экранирование звукового кабеля, либо самого усилителя. Для начала попробуйте просто разнести колонки подальше от роутера.
23.02.2019, 18:21 | #7 (permalink) |
У меня кстати тоже увеселитель самодельный стоит около роутера с ВиФи. И кабель для подключения к источнику вообще 4 м. И я такую штуковину при сборке в него поставил. Не ловит ничего кроме тишины при работающем рядом роутере.
23.02.2019, 18:32 | #9 (permalink) |
Типа не обмыли его?
А вообще, в его трифонике импульсный БП, на его плате фильтр по умолчанию стоит. Значит с большой долей вероятности из воздуха грязь ловит. Понятно что далеко разносить роутер и колонки может быть не удобно, как и подключать их в разные розетки, но можно попробовать в удобный пределах подвигать их, может и найдется положение тишины. |
23.02.2019, 19:10 | #10 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Настоящие аудиофилы уже давно тянут выделенки только для аудио- никаких компов, телеков, микроволновок и стиралок в эти розетки. Светики зло, многие возвращаются к лампам накаливания!
