15.01.2019, 07:35 | #61 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
Живу не в своречнике а в своем доме. Комната где будет стоять АС, 40м2. Не хочу вашего совета, уж извените. Предлагаете сделать мал енькие для души, чтоб научится. Потом... Это получится два раза денюшки потратить.))) Не камильфо. ))) Выше мне правильно посоветовали, поискать и присмотрется к готоввм проэтам. Что и делаю счас. Потихоньку начало поподатся что то интересное. |
15.01.2019, 07:41 | #62 (permalink) | |
Приглянулся проэкт Сергея Александрова. 8851. 2 - НЧ 1 - СЧ 1 - ВЧ. поизучаю, почитанию про него. Если что, то закажу наверно у автора комплект динов и красоверы. Пока он мне приглянулся. |
15.01.2019, 10:45 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вот это здравая мысль!
А то ведь ошарашил всех решением Купить (100 гдш..) и к Мастеру тащить.
17.04.2019, 17:04 | #65 (permalink) |
Если можно, продолжу тему.
Вобщем появились у меня два дина, 25 гдн 26 б. Почитал сайт Сергея Клячина. Там рекомендуют под эти дины ящики 50литров.. и фазик. Все размеры вроде как приводятся. Вот хочется поинтересоватся.. Из этих динов двух полоску можно сделать или нет. Например 25гдн26 б + пищалка.. Стоит ли заморачиватся?? Дины лежат.. хотелось бы в дело их пустить. |
17.04.2019, 19:18 | #66 (permalink) |
Есть ли разница в оформлениии ящика, узкий и высокий или квадратный... а лучше бы ссылку на литературу.. если есть такая возможность
17.04.2019, 21:48 | #67 (permalink) |
Дык-ть, это-ж твоя тема.
Конечно можно. И трёхполоски существуют с этими динами. Стоит. У меня они стоят в дверях ваз 21111(универсал), а лет 8 назад стояли в задней полке ваз2110. |
17.04.2019, 22:02 | #68 (permalink) |
Куб, ты имел ввиду. У него самая большая проблема с внутренними переотражениями, они складываютс, стенки-то одинаковые. Наилучшее-шар. Ну а общеприемлемое- Золотое Сечение, т.е.-
параллелепипед. https://planetcalc.ru/1061/ |
17.04.2019, 22:13 | #69 (permalink) |
Отлично!
Ещё много чего могу подкинуть для развития. На ихние размеры опираться неразумно, дины старые и параметры ТС различаются Очень. В этом плане надо к Василию обратиться. Wolf Project на них не одну "собаку" съел. Ящик литров на 50 им сделать можно, а вот порт фазоинвертера надо настраивать по приборам(вольтметр), а не по чертежам. Серж, ты достаточно изучил понятие-"ТСП"? Без этого твои потуги будут бесполезны и неинтересны. |
17.04.2019, 22:39 | #70 (permalink) |
О, это естественно!
Я уже 10 лет изучаю эту науку, попутно перематываю сгоревшие динамики, читаю оч много...И когда я понял СУТЬ, то стало ясно, что надо ещё лет 10 практики и тогда я стану МАСТЕРОМ в колонкостроении. Но в машине у меня достаточно(для меня и моих собутыльников) качественный звук. Дальше-только повышение качества звукового тракта с его удорожанием. В Мэрседесе 25гд-26б будут смотреться как лапти при смокинге. Понимаешь?!!! |
