27.12.2018, 01:04 | #1 (permalink) |
Вопрос по динамикам
27.12.2018, 01:04 | |
Я думаю, что проблему будет решать легче и быстрее если набраться информации из похожих тем Какой усилитель выбрать к динамикам? Помогите незнающему по динамикам Как подключить усилители к динамикам? Пара вопросов по динамикам |
27.12.2018, 10:09 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
По характеристикам из Нета это даже не широкополосник, а среднечастотник. Играет до 5 кгц, понадобится и пищалка. Добротность-1.48, устанавливается в щит, или открытый ящик литров на 200-300. И частота нижнего среза 100 гц, понадобится саб.
Такая вот картина.
27.12.2018, 16:14 | #4 (permalink) |
Спасибо за вразумительный ответ - откажусь я от этой затеи с автодинамиками. к тому же случайно наткнулся на Акустика tqwp на 150 гдш 35-8 и очень мне это понравилось. я так понял, что не имея опыта, данный вариант будет повторить на много проще чем мучаться с автомобильными динамиками. единственное что меня немнго сбило с толку так это то что эти колонки питают почти все авторы от лампового усилителя - мне же такое не под силу. сам когда то спаял усилитель на ТДА2052 как я понимаю его будет не достаточно. если еще подскажете на какой из доступных ТДА делать новый усилитель для таких АС то буду очень признателен
27.12.2018, 16:57 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
7294 как вариант, но проще купить готовый какой нибудь из отечественных, амфитон/лорта/бриг/барк/электроника, в общем масса вариантов
«Sound. Vision. Soul» © |
27.12.2018, 17:06 | #6 (permalink) | |
Повторить готовый проект конечно будет проще, нежели самому выдумывать чёртишто.Самые мощные ТДАшки это 7293(4), но где брать не поддельные ХЗ.
27.12.2018, 17:17 | #7 (permalink) |
а что скажете о тда 8950 или 8954. и мощность выходная подходящая, и микросхема сразу двухканальная. получается собирать,спаять проще и в "чип и дип" заказать легко. чем так плох класс D?
27.12.2018, 17:22 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Слава, будешь смеяться, но в моей дереане вроде магазин достаточно надëжный
https://www.danomsk.ru/shop/2-mikros...ltiwatt-15-st/ Хотя всякое бывает, зарекаться не буду.
27.12.2018, 19:24 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Отнюдь не проще. Это класс Д, с ним без подготовки ловить нечего. Да и с подготовкой не всегда получается. Если только в виде исключения взять готовые модули
21.01.2019, 16:58 | #10 (permalink) |
класс Д не советовал бы людям без опыта, так можно и с катушек слететь)
