24.12.2018, 10:07 | #11 (permalink) |
24.12.2018, 10:07 | |
Лучше не ломать голову зря, а прочитать уже готовые ответы Усилитель Радиотехника У 101 проблема с УНЧ -50-8 Samsung S22A300B: перестал работать и не горит диод-индикатор Усилитель Радиотехника У-101 Усилитель Радиотехника У -101 |
24.12.2018, 10:44 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Разочарую: чуда не будет. Ни здесь, ни где-либо ещё. |
24.12.2018, 11:30 | #13 (permalink) |
Я же просто спросил как проверить идет сигнал или нет ? ткнуть на шлейфе в 11 контакт и проверить напряжение так? Если не идет то в УНЧ -50 - 8 смотреть?
24.12.2018, 12:04 | #15 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вы чего то явно не догоняете! Эта тема про усилитель , а усилитель штука сложная. Она , штука эта , сложней чем саморез. А по сему , чтобы получать грамотные советы, нужна СХЕМА !!!! Схема вашего усилителя! Я что, должен помнить её наизусть? Но что тут не понятно то? Можем. Просто он спросил, куда идёт сигнал! Отвечаю : сигнал идёт туда, куда надо идёт! Не согласны? Чтобы трансик не гудел, нужно не кондёры лечить, а трансик. Даю рецепт, по излечению трансика : берём один не здоровый трансик, опускаем его в кастрюлку, ну или в любую подходящую ёмкость, заливаем его паркетным лаком, и ставим этот суповой набор на маленький огонь. Варить до готовности. После вытащить сваренный трансик из каструльки , и дать ему остыть. После этой процедуры, хрен он загудит! Тихий будет, как сволочь. Можно также залить трансформатор эпоксидной смолой, парафином, короче чем угодно! Главное, чтобы пропитка заполнила транс. А конденсаторы не имеют никакого отношения к гудежу .
24.12.2018, 13:16 | #18 (permalink) |
Вот почитал на форуме другом все популярно объясняют что делать.
включите усил на среднюю громкость ас можно отключить чтоб не мешали и замерьте напряжение на выходах оу , можно даже вольтметром пост тока , он будет работать как WUметр , т.е. стрелка прыгать будет за сигналом в обоих каналах , если этого не будет , то меняйте оу , звоните диоды , проверьте питание , если будет , то проверьте VT1 , VT2 и к151пп2 |
24.12.2018, 13:39 | #19 (permalink) |
Радио демонтажник
Грубо. Зря вы так, товарищ ! Зря. Ребята вам помочь искренне хотели , предполагалось вести долгое обсуждение 11 контакта, чтобы ткнуть в него, а вы вот так ! Мы может уже собирались всем форумом рвануть на строительные форумы, чтобы постичь науку забивания саморезов молотком. А вы вот значить как? А вы учиться значит не желаете? Эх, молодёжь! А вот это правильно! Нужно проявить упорство, и достичь поставленной цели! Причём любой ценой! Подумаешь, какая то там Ютюга! Ну вот всё и объяснили! Короче меняйте ВСЁ !
24.12.2018, 13:46 | #20 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Ай молодцы, красавчики просто ваще
А об этом они знают, или как всегда? Ну, то есть, тот факт, что ты пообрывал в разных местах провода и как попало припаял куда не надо, особенно общий - а он в радиотехнике идет довольно странными путями - на другом форуме никаких сомнений не вызывает, а сразу совет - "меняй ОУ"? Тогда - успехов! Расскажешь потом, чем дело кончилось. Как один знакомый говорит, "Фляг ин дер ханд, ди пфайф ин ден арш унд ден зуг зу треффен"
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
