20.12.2018, 20:50 | #1 (permalink) |
Колонки от центра
по итогу достались колонки от SHARP CD-BP2000. и тут начались непонятки: 1) на выводе каждой колонки по две пары проводов. реализовано это следующем образом - одна связка как я понял (1хВЧ,1хСЧ,2 пищалки непонятные) и один НЧ динамик. на обоих связках по 6 Ом сопротивление. 2)передняя стенка выполнена из пластика. полагаю лучше заменить её на дерево(ДВП и т.д.) 3)конструкция этой самой лицевой панели. а именно что выходит из НЧ динамике искусственно сделали СЧ заглушив обьём (фото ниже). 4)сама мощность динамиков. на торце нижнего указано 120W, что считаю бредом (ну или может пиковая какая). на том что по выше 80W. в общем какие советы,как подобрать усилитель под это всё (может взять пару дишманов,и заставить работать в связке. например по мощнее на нижние динамики а послабее на верхнюю связку из энных)? и какие изменения внести в компоновку в общем? может вообще попробовать другой корпус под это всё сделать? так,ради эксперимента. |
20.12.2018, 20:50 | |
Информативные ответы вы можете найти в схожих обсуждениях Возможно ли подключить колонки от музыкального центра к ПК без центра? Как подсоединить колонки от центра к компьютеру? Колонки от музыкального центра Колонки от старого музыкального центра Как подключить колонки от муз центра к 5.1? |
21.12.2018, 16:22 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Я бы не стал этим заниматься. Продать Шарп, купить/обменять что-нибудь попроще типа 10АС 222 заменить подвесы, проклеить корпус. Ну и ко всему, данная акустика на ППУ, что в условиях гаража довольно быстро будет приходить в негодность. Ну и УНЧ на 2050 по схеме линкора (не ИТУН) Как-то так.
21.12.2018, 19:28 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Такое включение называется Bi-Amping, найти такой усилитель будет непросто, по сути, он должен содержать в себе два независимых стереоусилителя.
Так как колонки не имеют отношения к компьютерному железу, тему перемещаю в более подходящий раздел.
22.12.2018, 02:23 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Можно взять две платы стереоусилителей и разделить их по входам активным кроссовером, или же можно поступить проще. Не заморачиваясь особо, берём неполярный конденсатор емкостью 47-100 микрофарад, напряжением 100/160 вольт, подключаем его последовательно с сч-вч звеном, и соединяем нч и сч-вч звенья параллельно. Т. е. получается что нч будет подключен непосредственно к выходу усилителя, а сч-вч через конденсатор. Такое решение встречал в м/ц Панасоник. В разных моделях, один и тот же набор динамиков в одном и том же акустическом оформлении, включался через конденсатор или напрямую
22.12.2018, 05:56 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
22.12.2018, 12:36 | #6 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
По поводу переделок... да подключи динамики через кондеры, и будет счастье, т.к. на сколько я понял качества звука тут не требуется, озвучка гаража не более...
«Sound. Vision. Soul» © |
