Смещение отсечки фильтра S30
  • Автор темы Автор темы plimut
plimut
25 Ноя 2018
Приветствую всех участников форума, волей судьбы досталась пара S30, создалось впечатление что их включили в 220. Резистор R1 (проволочный переменник) почернел, его сопротивление равно бесконечности. На сколько я понял им устанавливается уровень ВЧ.
Оба динамика НЧ и ВЧ в обрыве, я не стал заниматься патриотизмом и заменил 3-ГД2 на AIYIMA пьезокерамику, а 10ГД34 на TS-G1341R. Восстановил фильтр к оригинальным параметрам. В результате имею ящик с сильным провалом в области средних частот, на слух 3000 гц. То есть TS-G1341R может выше а фильтр его отсекает, его драйвер почти не работает из за фильтра. как его сместить до 5000 хотя бы.
Хотел прицепить фото, но увы политика форума этого не позволяет.
Подскажите пожалуйста, я не нашел тег img.
Фотки моих потугов
Извините сразу не сообразил.
    47.4 KB · Просмотры: 279
    49 KB · Просмотры: 222
В вашем колхозе вообще фильтр не нужен. и даже не заморачивайтесь! Подключайте вашу "автомобилку" напрямую. Пищалка тоже лишнее, но если уж очень хочется, то просто подключите ее через конденсатор 2-4 мкФ, хотя бы даже взятых от штатного фильтра.
Все так, но там же индикатор перегрузки на борту, да и зачем уж так брутально, надо просто сместить фильтр а области средних частот. Звучит все это на вч запредельно, штатный 3гд-2 курит в сторонке. Но есть провал на СЧ. 3000 примерно затухает и потом писк.
Вопрос, а нафига? Была надежда что автомобильная акустика будет работать нормально в ящике который вообще никаким боком (ну вообще никак) не подходит им?
Автор, отключаем фильтр, подключаем всё как и положено коаксиалке, напрямую. Если ВЧ на них дохлые, то подключаем сторонние ВЧ параллельно НЧ через неполярный конденсатор 2.2-3.3мкФ.
Я думаю там нужно убрать один конденсатор С5 или оба С4 И С5
Бас TS-G1341R дает в ящике не хуже 10гд34 ход у него весьма не плохой.
В любом случае спасибо вам, я всех услышал.
laic мы на ты не переходили, культуре общения научитесь, ужасный негатив, и ни чего по теме вопроса, речь шла о смещении штатного фильтра, а что вч можно через кондюк на 10мкф воткнуть так я и сам знаю.
Спасибо что еще матом не послали, чувствуется опыт...
Схема фильтра S30
Вот я все равно хочу подумать, хоть мне и рано. С4 и С5 это ли ни есть смещение ?
    89.8 KB · Просмотры: 347
Тогда у вас будет ящик с провалом СЧ после 5000 Гц :)
Вам же уже сказали, чтобы вы убрали штатный фильтр. Вы вместо НЧ дина поставили автомобильный ширик, а вместо ВЧ головки пьезо пищалку. Родной фильтр от С30, как его ни переделывай, с этими динами толком играть не будет. Ну точнее эти дины не будут играть с этим фильтром. Ставьте фильтр 1го порядка на пищалку и хватит. Номинал кондера на слух подберите.
Нет там никакого смещения! В принципе! Есть понятие частоты раздела. Ну нету смысла в применении штатного фильтра для широкополосника, да еще и автомобильного. И индикатор вам все равно не к месту. Погоду показывать будет. Не на эти динамики рассчитан.
Схему индикации можете подключить отдельно, она независимая от всего фильтра, хотя как сказали выше будет показывать погоду от фонаря.
А насчет по теме, вам уже несколько раз сказали, а вы всё упираетесь и не слышите.
Мне определенно нравится этот юзверь, пришел, нафлудил в чужих топиках (постив откровенный бред, объясняя это тем что в таком варианте событий, ему это как-то поможет привлечь людей сюда), а теперь еще обижается на то что ему подсказывают конструктивно верные решения :D
В целом я рад что у нас все успешно разрешилось в веселом ключе. :apl:
Теперь расскажу какие изменения я внес в схему фильтра, убрал С2 С4 С5, R1 замкнул накоротко R2 убрал, в результате появились средние, нижний чуть отсекается за счет дросселя L1 в самом верхнем диапазоне около 10 тысяч, но его с лихвой перекрывает пьезокерамика. Индикатор перегрузки настроил на слух ))) вращая переменник R5, большего я от них не ожидал, звучат не плохо ВЧ хоть отбавляй, делалась как сателитка 5.1 на телек.
Не держите на меня зла, всем спасибо за внимание.tehnoyxi
Мы зла не держим, мы запоминаем.
А потом расстрел!
Принесли вчера 2 штуки S30 с заводскими пломбами, теперь я понял разницу, гавно это все с керамикой и аллюминевыми басами, высокие как бы есть их много и призвук бьющегося стекла, баса тоже много, а вот с серединкой проблемы. В оригинале шелковый 3гд-2 ласкает слух и не выпирает, единственное что я поменял сгнивший фазоинвертор, средние в норме как и должно быть во всем диапазоне.
