21.11.2018, 00:07 | #11 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
21.11.2018, 00:07 | |
Эти темы сильно схожи с вашей, рекомендую пролистать ВИРУСЫ!? файлы из одних цифр\ехе История Lanzar`a История жучков История КПК QIP история |
21.11.2018, 00:18 | #12 (permalink) | |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
21.11.2018, 00:28 | #13 (permalink) |
Механик
Сань, а это точно 35ГДН? Посмотри штампы на корзинах.
Ну если хлопают - бери 646 растворитель, шпритц, прокапывай растворителем по кругу колпак, повторяя процедуру в течении минут 10-15, и после аккуратно поддевай пинцетом их, главное не спеши, если без особых усилий не пойдут - снова растворителем прокапывай, и снова потихоньку пробуй снимать. Ничего сложно и страшного там нет, главное снимать на мокрую, т.е. прокапал растворитель, и пробуй снимать. Ну и без фанатизма, чтоб не расслоился диффузор, или еще хлеще не вырвать кусок (и такое видеть приходилось)))
21.11.2018, 00:34 | #14 (permalink) |
Извиняюсь, а этот хлопающий колпак это возрастное у данных динов? Или производственный брак? Или разработчики проморгали этот момент и этот косяк в серию пошел и колпачки хлопают на всех таких динах?
21.11.2018, 00:38 | #15 (permalink) | |
Механик
Дело в том, что как говорил ранее - раньше музыка была другая, не было такой загрузки по НЧ как нынче.
21.11.2018, 00:44 | #16 (permalink) | |
Engineer
Я думаю что да
А вот на заднем фоне точно такой же, но на 4 ом, вот у него мягкий колпак, в инете искал причину, кто то писал мол у него высокая добротность и он для ЗЯ, а 8ом для ФИ. Так вот колпак я проклеивал суперклеем, получилось не очень эстетично Цитата:
21.11.2018, 01:05 | #18 (permalink) |
Механик
А они точно не были доработаны до тебя? ))
Вообще 35ГДН это наверное самый ширпотребный НЧ в союзе, огрехов было множество, брака тоже. Но вот ранние образцы, которые еще назывались по старому 25ГД-26Б, они как-то по качественнее были. По поводу колпака, суперклей не есть гуд, при контакте с влагой он становится рыхлым, и сыпется песком. Лучше лак. Можно и эпоксидку тонким слоем.
21.11.2018, 01:24 | #20 (permalink) |
Механик
Скорее отформованы или вклеены более правильно, это же полусфера, если при вклейке "растянуть" края - он будет прогибаться очень легко.
А почему я спрашивал про точно или нет это 35ГДН - Есть еще головы 20ГДН-1, они точно такие же как 35ГДН на вид, но по параметрам совершенно другие
