17.09.2018, 06:43 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
17.09.2018, 06:43 | |
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы Комета МГ-201М Комета М-225С-3 Комета 212 Как оживить магнитофон КОМЕТА М-225С-2? Комета |
17.09.2018, 09:26 | #12 (permalink) | |
Также не исключаю, что Alphard TW-401 SX хуже родного 5ГДВ-1-8. Если есть желание повозиться, попробуйте у 5ГДВ-1-8 отклеить диффузор и корзину под ним оклеить тонким войлоком или чем-то схожим. |
17.09.2018, 10:23 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Вата тут не причем . Дело в том что я сейчас оформил только внешний вид , а внутрянка работала уже месяца два . Даже приходил брат-аудиофилл , сказал что звук очень даже приличный . Еще я подумал что может быть сетки-решетки что-то дают . До этого слушал без них вот в такой конфигурации -
По фильтру. Вот такой он был в стоке - А заменил ВЧ дины по той причине что они не много подхрюкивали , т.е. подуставшие такие были . В общем что-то из двух что поменялось , это или покраска диффузоров , или решетка . Уже сижу чешу репу чем заменить эти решетки . Открытые что-то не охота оставлять , хоть и модно . |
17.09.2018, 15:54 | #14 (permalink) |
Это мистика ! Как бы аккуратно и внимательно не пытался собрать все назад , но умудрился все ж перепутать полярность НЧ дина в одной колонке . Меня аж затрясло . А напутал не на фильтре , а к динамику не так припаял провода . Они двухцветные , коричневый плюс , синий минус . А к фильтру уже автоматом паял . Так что все встало на свои места - низ без бубнения , гула , верха без циканья . Очень мягкий и приятный звук ! Сцена обозначилась .
YELLO , MARCUS MILLER , ДиДюЛя - вообще улет ! Высоцкий как живой в комнате сидит . Дочка ,наверно, это вряд ли будет слушать , но пусть привыкает к качественному звучанию . Вот как-то так . PC. Можно было б кометовским усилком тембра скорректировать , но мне важно было добиться правильного звучания без этого . Брагин у меня напрямую работает . |
17.09.2018, 17:11 | #15 (permalink) | ||
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
На счёт внешнего вида, тут конечно, без нареканий. А вот про покраску куполов на НЧ динамике слышу впервые. Читал в Радио как меняли его на половинку от теннисного шарика... Но это для широкополосного динамика было сделано! |
17.09.2018, 17:28 | #16 (permalink) |
Мне тоже интересно почему именно такая схема фильтра. В частности, момент где показаны конденсаторы 3.3 мкФ и 6.8 мкФ в параллель. Это специально так задумано? Вместо этого один кондер на 10 мкФ нельзя было поставить?
17.09.2018, 18:29 | #17 (permalink) |
Я так скажу. У меня АС JBL E80 с разделением НЧ и СЧ+ВЧ. Для уменьшения резкости звучания в области ВЧ и снижения громкости на СЧ, я включил последовательно с СЧ+ВЧ звеном конденсатор МБГЧ 10 мкФ х 160 В (убрал штатную перемычку). Здесь автор поставил в ВЧ тракт фильтр 3-го порядка с конденсатором 3,3 мкФ, хотя обычно для твиттера ставят не более 2,2 мкФ. А уж 10 мкФ там просто бесполезен.
И ещё раз обратим внимание: Если в АС используется для разделения частот ФВЧ 2-го порядка , то нужно поставить хотя-бы ФНЧ 1-го порядка (то есть хотя-бы дроссель)! |
17.09.2018, 21:16 | #18 (permalink) |
Ребята , вас , видимо, ввела в заблуждение та схема , что представлена самой первой в первом посте . Так вот там , в оригинале , в качестве НЧ звена действительно присутствуют дроссель и цепочка RC . Так там НЧ дин совершенно другой , что-то типа тоже альфард с сопротивлением 8 Ом.
Я далеко не инженер по электронике , я больше радиолюбитель-повторюшка . Вот очень буду признателен если вы дадите дельную схему для данной конфигурации . Сегодня случился выходной не запланированный , вот и юзаю . Попробовал с усилителем Кометы - полный отстой ! Усил. слаб , не раскачать ему эту акустику ! При полностью вывернутых тембрах НЧ и ВЧ в максимум даже близко не приближается к Брагину . Понятно , что это разные весовые категории , но все же . Если более половины громкости - слушать вообще не возможно . Да и вот на почту сходил , пришли УНЧ на 7293 . На фото выше видно что вместо 3.3 и 6.8 стоит 10 мкФ , красненький такой . |
17.09.2018, 21:32 | #19 (permalink) | |
Для выбора ФНЧ и ФВЧ есть табличка с номиналами ёмкостей и индуктивностей при сопротивлении динамиков. В интернете её найти не сложно. Если не сможете найти, то здесь на форуме я её встречал. Комета такая была у моего друга в технаревские годы... Орала дай бог! Так что раскачать должна. Я даже в АС эти залезал. Дроссели там вроде были не айс... На железе. А наше дело дроссель с воздушным зазором... Намек понятен? А может она и не даёт мощи из-за того что вы вместо 4 Ом, 8 Ом поставили? Последний раз редактировалось Lastik; 17.09.2018 в 21:41 |
17.09.2018, 21:43 | #20 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ну, это не к этому классу акустики, там хоть на подкову намотай...
