19.08.2018, 22:45 | #11 (permalink) |
19.08.2018, 22:45 | |
Полезная для вас информация так же содержится тут Не работают кнопки на сайтах Не работают кнопки Не работают кнопки Не все кнопки работают на клавиатуре |
28.08.2018, 10:55 | #12 (permalink) |
Студент
Подскажите, а такой предусилитель подойдет?
https://www.google.ru/amp/s/m.ru.ali...ampf=undefined |
28.08.2018, 11:10 | #13 (permalink) |
а кто вообще сказал, что на аукс тихий звук? там вообще то стандартные параметры для всех уст-в.. если вы колхозите к Аксу штатной головы китайский усб блупуп, так не забывайте, что у этого китая тоже громкость выхода регулируется, по умолчанию конечно там серединка установлена, но всегда можно добавить кнопками волуме плюс..
другое дело если в штатной нет аукса и вы к примеру его колхозите (у мастера) путём удаления АМ диапазона к примеру.. тогда мастер должен поставить согласующий каскад (что и есть предварительный усилитель), и звук будет отличный.. |
29.08.2018, 09:49 | #15 (permalink) |
дык вы не путайте ….с пальцем, у телефона нет линейного выхода, у телефона выход на наушники, это разные сигналы на разные нагрузки, усилитель на телефоне расчитан на 35 Ом нагрузку, и работает громко только с этой нагрузкой, а у вас аукс простите минимум 10кОм именно поэтому и нужна дополнительная схема согласующая оба входа.. проблема не в устройствах, а в их согласовании.. если вы купите китайский блупуп там такая схема уже встроена и играть будет хорошо
29.08.2018, 10:33 | #16 (permalink) |
