S-90 с динамиками Visaton
  • Автор темы Автор темы Stepix
Stepix
23 Окт 2016
Здравствуйте форумчане. Решил переделать свои 35АС-212. Заменить СЧ-ВЧ динамики на Visaton SC 13/8 и SC 10N/8. SC 10N/8 немного "проваливаются" в установочные места на колонках поэтому изготовил переходные "прокладосы" из 6мм фанеры : IMG_20180527_182743.webp , на колонках в местах установки ВЧ будет выборка на глубину 4-5мм : IMG_20180527_183246.webp , в общем должно получиться. СЧ - SC 13/8 встают без проблем. Вопрос собственно по фильтрам: прогнал на BoxSim . НЧ дин в симуляторе выбрал самый близкий более-менее (кроме частоты 6000Гц против 1000Гц у 30ГД-2) по параметрам к 30ГД-2 . Фильтр ввиду его размеров думаю разместить на задней стенке АС снаружи и в последующем закрыть кожухом. IMG_20180527_183029.webp ; Безымянный.webp ; Безымянный 1.webp ; Безымянный 2.webp . Интересно услышать Ваше мнение по переделке.
    14.2 KB · Просмотры: 1,188
    51.7 KB · Просмотры: 484
    50.4 KB · Просмотры: 343
В симуляторе может не показать искажения в СЧ, которые могут произойти из-за накладки остаточной частоты после установки нового НЧ-динамика, так как он не будет иметь срез по верхней частоте, как это, пусть и с громким скрипом, сделано для 75гдн. Так что в этом случае покажет только практический результат. Не факт, что искажения или некоторый подъем в СЧ появятся из-за использования новых динамиков со старыми фильтрами. Но если возникнут - фильтры можно пересчитать под новые головы.
В симуляторе может не показать искажения в СЧ, ... Так что в этом случае покажет только практический результат. Не факт, что искажения или некоторый подъем в СЧ появятся из-за использования новых динамиков со старыми фильтрами. Но если возникнут - фильтры можно пересчитать под новые головы.
После сборки промерю микрофоном через RMAA, частотку покажет. А там посмотрим. Значения номиналов фильтров(индуктивности) выбирал исходя из имеющихся. Низкочастотник недавно промерял через RMAA. Spectrum 17.04.webp - НЧ и ВЧ. Фильтра останутся снаружи корпуса (большеваты - внутри больше объёма останется), можно будет подкорректировать.
Пока подклеивается корпус колонки, прогнал фильтра через BoxSim с небольшими изменениями. Вот что получилось: Безымянный 0.webp и в НЧ фильтре увеличил индуктивность до 0.5 мГн
Безымянный 0.2.webp фаза НЧ изменилась
Особо пока похвастаться нечем, занимался корпусом и резиновыми прокладками под динамики. Хочу обновить сеточки для динамиков вот такой краской: IMG_20180601_185622.webp. Нужно ли счищать старую краску? Фото: campro_000014.webp, campro_000015.webp, campro_000017.webp корпус внутри обклеил вибропластом, campro_000013.webp,campro_000012.webp, campro_000011.webp.
Обрати внимание на плавный спад в первом графике. Практически провал после 500Гц. Потом появляется снова амплитуда НЧ, но уже жуткая пила. Во втором графике спад аж после 5кГц - басовик будет отигрывать средние частоты. Не критично только если чувствительность НЧ головы ниже чувствительности СЧ.
Краску желательно счистить - чтобы не было ступенек и новая легла ровно.
Обрати внимание на плавный спад в первом графике. Практически провал после 500Гц. Потом появляется снова амплитуда НЧ, но уже жуткая пила. Во втором графике спад аж после 5кГц ...
Имеешь ввиду вот это: Безымянный 1.webp? НЧ динамик будет стоять 30ГД-2, он по паспорту только до 1000Гц. В симуляторе выбрал W200S по более-менее близким данным резонансной частоты и полной добротности, ну размер ещё подошёл вроде как. С симулятором затеялся т.к. в инете почти все ссылаются на схему: Да_01.webp. Попробовал её в симуляторе - не понравилось на СЧ-ВЧ. Решил применить другие фильтра, более традиционные что ли. Как то так. По краске понЯл или пОнял. Спасибо.
Я когда Кливерам электрику оживлял - больше опирался на звук и измерение частоты, выдаваемую фильтром (благо были индуктивности и емкости в наличии разные). Поэтому график графиком - его можно как угодно обматюгать или расхвалить. Вопрос как фильтр будет работать с реальной нагрузкой - вот где будет основная работа состоять.
....больше опирался на звук и измерение частоты, выдаваемую фильтром (благо были индуктивности и емкости в наличии разные). Поэтому график графиком -....Вопрос как фильтр будет работать с реальной нагрузкой ...
Да к я и не расхваливаю, просто исходя из наличия имеющихся индуктивностей, просимулировал разные варианты фильтров. Остановился на этом, по фазовой хар-ке и завал на ВЧ меньше. А так да, после сборки надо будет померить микрофоном, ну и "уши" никто не отменял. Фильтр останется снаружи колонки (пост 1), можно будет подкорректировать.
Возьму на вооружение для своей переделки.
Пожалуйста. Но я бы подождал окончания эксперимента. Не факт что получится с первого раза.
А с первого раза фильтр такой мало кому по душЕ приходится) все равно подкорректируешь элементы. И скорее всего емкости) Удачи в пробах!)
Конечно, тусовать (перематывать) килограммовые катушки - занятие не из дешевых! С кондерами, проще.
Это тоже неоспоримо. Мне при работе с 35ас-001 повезло - были катушки от Амфитонов и ы90. Но и их наличие особо не спасало - слух, в конечном итоге, именно емкости ублажили.
Думаю, что по параметрам они кардинально не отличались.
Был полигон для пересчетов и проб более сложных фильтров. Но, как показала практика, фильтры третьего порядка в золотой середине.
