Старый 13.05.2018, 18:40   #1 (permalink)
filmorey
По умолчанию Бюджетная акустика для кафе или ресторана
Добрый день!
Встала задача установки акустики в кафе. Сам в этом деле новичек, и никаких нюансов не знаю, жду советов от людей понимающих в этом вопросе, заранее спасибо!
Что хочу:Более менее приятный, приемлемый звук на фоне. Это столовая поэтому никаких наворотов не нужно. Просто музыка
Как хочу осуществить: -Купить бюджетный готовый набор 5.1 (присмотрел SVEN HT-210), нарастить провода, и распределить сателлиты по площади. Что делать с сабвуфером и куда его ставить не имею понятия =)
-купить 4 компьютерных колонки и разместить их по площади, соединить с микшером, и через микшер воспроизводить музыку.
Повторюсь что в данном вопросе я абсолютный ноль, и насчет второй идеи совершенно не уверен.
Хочу услышать ваше мнение и какие либо советы по моей проблеме
Прикрепляю схему заведения, 70м2 - зона посадки, именно ее нужно "озвучить". Где кресты - зона кухонная, ее " озвучивать" не нужно, но предполагаю она как-то влияет на вопроизведение и на всякий случай включил ее в схему. кружок - место откуда будет воспроизводиться музыка
Еще раз спасибо!
filmorey вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, просмотрите данные топики, скорее всего там будет решение вашего вопроса
Акустика для кафе
Бюджетная акустика своими руками
Старый 13.05.2018, 18:42   #2 (permalink)
filmorey
Забыл указать, бюджет - около 10-20к
Старый 13.05.2018, 18:59   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 140 раз(а) в 61 сообщениях
Помещение вытянутое, никаких эффектов получить не удастся.
Примерно при этих же условиях брал Microlab Pro 3, почти десять лет назад, но они до сих пор есть в продаже и вполне соответствуют
Ой!
Старый 13.05.2018, 19:05   #4 (permalink)
filmorey
Но ведь там только 2 колонки, разве их хватит на такое вытянутое помещение?
Старый 13.05.2018, 19:09   #5 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 128
Я бы пару гитарных комбиков взял,даже б\у шных,они бы за счет диаметра динамиков качнули бы...
Люди перестали понимать анекдоты. Думают, что это новости.
Старый 13.05.2018, 19:16   #6 (permalink)
prima
Сообщение от filmorey Посмотреть сообщение
Поставить примерно на четверть от длины с обеих сторон на стенку с дверью.
Качают они вполне прилично для этого сегмента цена/качество.
Провод - жёсткий двухжильный медь 4 кв.мм, алюминий 6 кв.мм, иначе потери будут большие при такой длине.
Старый 13.05.2018, 19:33   #7 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Если для фоновой музыки, то проще трансляционный усилитель с громкоговорителями. Громкоговорители есть настенные, потолочные - можно сделать равномерное звуковое поле по площади.
Passer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 01:09   #8 (permalink)
VDJ Almaz
Сказал(а) спасибо: 18
В такой бюджет ничего толкового для "более менее приятного, приемлемого звука на фоне" не войдет. Настенные и потолочные трансляционные с хорошим звуком, а не как радиоточка, тоже дороги.
И зачем система 5.1? Кино с эффектами смотреть? Для фона в столовке даже моно сойдет если будет качественный полноценный звук.
Вполне достаточна система стерео или 2.1. Подойдет домашняя с правильной мощностью 2х50+1х100 вт. Это для качественного фона.
Но для равномерного покрытия зала желательно иметь не 2 сателлита, а 4 или 6 - по углам (для 4) или еще в центре (для 6). Разместить желательно под потолком и направить под углом вниз.
Могу посоветовать очень бюджетное но тем не менее достаточно качественное решение:
Покупаете б/у (но в хорошем рабочем состоянии!!!) 1 а лучше 2 шт. АС Радиотехника S-90 (для работы в качестве сабов), 4шт АС Радиотехника S-30 и 2 шт. УМ Радиотехника УМ-7111 (потому что они с эквалайзером).
- S-90 ставите рядом друг с другом на пол в месте где кружок на схеме (желательно в угол и боком к длинной стене где кухня! Или там же в углу боком к короткой стене, динамиками друг напротив друга на расстоянии примерно 20-30 см., но это лучше потом при прослушке по самым громким низам отрегулировать), подключаете к одному УМ в стерео, эквалайзером на этом УМ убираете все частоты кроме самой низкой (все кроме левого ползунка).
- S-30 вешаете по углам зала почти под потолок, направляете в центр и немного вниз. Подключаете попарно - параллельно (для 8 омовых) или попарно - последовательно (для 4 ом): например 2 АС правого канала в углах у стены с кухней, 2 АС левого канала у противоположной. Подключаете также в стерео к другому УМ. Эквалайзером этого УМ убираете самую низкую частоту (левый ползунок).
- Оба УМ подключаете параллельно к одному стерео-источнику. Громкость сателлитов и сабов регулируется отдельно каждым УМ, настраиваете правильный баланс между сабом и сателлитами, и потом общую громкость удобнее регулировать на источнике музыки (микшером, я так понял он уже есть?).
С таким комплектом вполне можно будет неплохо озвучить даже небольшую дискотеку! А по цене уложиться в 4х300-500 руб за S-30 и 2х1000-2000 руб за S-90 плюс 2 УМ по 200-500 руб.
Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 14.05.2018 в 01:17
VDJ Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 03:22   #9 (permalink)
prima
Сообщение от VDJ Almaz Посмотреть сообщение
Ты продаёшь?
Самые дешёвые и драные, но рабочие S-90, нашёл за 4000, уже проданы.
Старый 14.05.2018, 04:17   #10 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 33
Тут работой на заказ пахнет...А дешевле-дешевле-дешевле понятно оно,а кто платит дважды? От то то и оно. С деньгами тоже аккуратно,в наше время заплатил и успокоился не прокатит. Короче нужен человек с умом
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
