12.05.2018, 20:13 | #1 (permalink) |
Акустическая система Emater 5.1
Имеется акустика Emater 5.1,на микроконтроллере EM78P451SPJ Регуляторы звука PT2258. Суть вот в чём,у нее есть как 5.1 так и 2.1 ,переключается с панели и с пульта,при переключении на 2.1 работает только саьвуфер, сателлиты молчат,при 5.1 работает всё.визуально все целое,стоят две релюшки,их осмотр показал большое переходное сопротивление на контактах до 20 Ом,устранил путём зачистки контактов,все так же, возможно что вышел из строя один из электронных регуляторов?,или все таки с контроллером проблема,кто нибудь сталкивался? |
12.05.2018, 20:13 | |
Стоит обратить внимание на аналогичные темы Акустическая система 2.1 Акустическая система 5.1 Акустическая система. Акустическая система из ГДН-15 |
13.05.2018, 09:15 | #3 (permalink) |
Не знаю зачем но нашёл причину,все таки Рэле мозг крутило, ещё раз проверил контакты, сопротивление большое,поставил другое 12 V DC,заработал 2.1,вот такая мелочь мозги крутила.
13.05.2018, 09:16 | #4 (permalink) |
Видимо один на 5.1 стоит второй на 2.1, схемы нет на него.
