07.02.2018, 17:43 | #11 (permalink) |
07.02.2018, 17:43 | |
Данные ссылки могут раскрыть ваши глаза на решение проблемы Частота среза ФНЧ Регулировка частоты среза фазы на ПК (Возможно ли) Фильтр Нижних Частот Баттерворта Частота среза ФНЧ с регулятором среза |
07.02.2018, 19:28 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А что за термин такой-?
Это будет совсем другая акустическая система, а топикстартер об этом не вопрошал. С фильтрами можно хоть что-то делать , только если есть знания. А на этапе изучения, чем занимается автор темы, можно делать что угодно. |
07.02.2018, 19:35 | #13 (permalink) |
Это фазоинвертор! Так вносивши изменения в фильтра и получаем совсем другую ас. Если не делать с кардинальным изменением что бы добиться хорошего результата, то какой и вовсе смысл что то делать, это так, от скуки на все руки...
07.02.2018, 19:45 | #14 (permalink) | |
Специально цитирую предыдущий пост целиком, т.к. он совершенно не в тему-
07.02.2018, 19:50 | #15 (permalink) | |
07.02.2018, 20:04 | #16 (permalink) |
Почему хочу начать с фильтра, от 2-х людей слышал что фильтр после 91 года это экономия тупо элементов, ну интерес взял как эта экономия сказалась на звуке.
По СЧ почти все пишут что хлам и место ему в мусорке... ВЧ тоже самое... Но данные динамики стоят не только в данной акустике, думаю тут примеры не нужны, но почему то про другую акустику у людей мнение лучше гораздо. Ну не может же в 3х полоске из 3 динамиков "вытаскивать" один или два. т.к. фильтрами порезаны частоты. Соответственно или просто предвзятое мнение к 25ас121 или к той что нахваливают. Ну или фильтра не особо сделаны во что тоже верится с трудом, их же не от балды придумали, а точнее просчитали сделать такими. В общем одни вопросы.... Про СЧ много чего пишут, приклеить колпак, натереть намазать и прочее... Про ВЧ пишут что шелковые лучше, тут понятно, про данные что мол убрать пластмасс перед головкой, мол "рассеиватель, излучатель" или как правильно называется, неблагоприятно влияет, и так далее... Ну однако не читал не об одном динамике что бы кто то сказал, да это идеал... В общем пока времени нет, но попробовать изменить фильтр как был до 91, думаю много труда не составит. А вот менять СЧ, ВЧ уж явно более трудоемкое занятие и там то точно фильтра переделывать... |
07.02.2018, 20:13 | #17 (permalink) | |
Однако, учитывая, что в Вч И Сч звеньях стоят фильтры вторых порядков, всё намного усложняется. И ещё оба динамика включены противофазно не друг другу, а именно к НЧ динамику, то тут ваще "тёмный лес". |
07.02.2018, 21:17 | #18 (permalink) |
Я посоветовал как нужно делать доработку, если важен результат, а там как хотите, это как с гавна пулю лепить, это уже для определённых людей пройденный этап.
07.02.2018, 21:50 | #19 (permalink) | |
убедительно) тогда почему раньше было иначе с "дыркой" просчитались?!
Ч же написал что интересно почему так было сделано. |
07.02.2018, 22:18 | #20 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
а на средних куда конденсатор на входе полосового фильтра дели?
