17.02.2018, 13:21 | #111 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
17.02.2018, 14:05 | #113 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Нахрен десятка, когда все проги наши под хрюшу и семёрку рассчитаны. Проще старенький комп под хрюшу или семёрку завести. Неглючен и чётко работает.
17.02.2018, 14:47 | #114 (permalink) |
Кто ж знал, зато други работают шустрее) 16гб оперативки пришлось ставить... Ну не только из за програм, незнаю по мне 10 отличная винда)
17.02.2018, 15:14 | #115 (permalink) |
Механик
встанет. на отдельный хард (физически отдельный)
19.02.2018, 12:06 | #119 (permalink) |
Вопросец возник.
Как я понял в аудиотестере можно измерить параметры тс нч и сч, а вот вч нельзя? Или все таки можно, т. к. у нас нет усилителя в схеме, соответственно мы можем уровнем громкости снизить напряжение, так что бы при калибровке убрать только помехи от наводки, потом подцепить вч и замерять. Но без добавочной массы и ящика с объемом (вч же побарабану на него, он сам себе друг в этом вопросе) мы не получим некоторые параметры. Или вч нужно в арте замерять? Или где вообще лучше и проще? Или вообще не заморачиваться с вч. В основном везде инфа о нч, очень мало про сч а про вч пару строк.... ЗЫ: пошел извлекать динамики из ас) |
19.02.2018, 12:24 | #120 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
А смысл его мерить? Короб ему не нужен, фазик тоже. Если только прогнать один раз чтоб посмотреть какое сопротивление на разных частотах. Но для этого не нужны не доб. массы не объёма.
