16.02.2018, 11:46 | #92 (permalink) |
Много кто пишет что динамики нужно прогреть, размять подвесы и прочее..
Отсюда вопрос, для чего это делать до замеров, если ас будет работь не круглосуточно и в основном час-три потом снова стоять и не работать, то есть как бы работать всегда на "холодную" ну или как сказать с неразработанным подвесом... Получится что замер сняли на размятый а слушаем не размятый, или подвес разминается 1 раз на весь срок службы и потом не дубеет. Сомнительно, может тогда подвес проще чем то обработать, дабы он меньше изменял свои свойства при разминании? Тогда хоть сразу хоть через час его работа будет одинаковой примерно. Или это все настолько не значительно и повлияе только на частоту резонанса в измерениях, хотя это и на сопротивление повлияет механическое. А следовательно и на остальные результаты измерений. Подвесы то и резиновые, и паралоновые и еще бог знает из чего бывают. Так как быть с этим? Или это вообще больше от лукавого и об этом не стоит думать... Если все таки это необходимо то возможно это делать не извлекая динамики из ас, а просто подав на ас какой то сигнал, и какой? И на какой громкости и сколько по времени... Просто вроде оно и влияет, а вроде и ас может без дела простоять месяц, и потом что, что бы слушать опять разминать.... В общем я совсем запутался с этим прогреванием разминанием... Последний раз редактировалось Evgeniy. D; 16.02.2018 в 11:52 |
16.02.2018, 12:09 | #93 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Пишут многое. Меряй параметры ТС на холодную методом Салтыкова для начала .Будет хоть первоначальные характеристики .Начни с этого.Это классика
16.02.2018, 12:47 | #94 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Приведу пример для чего:
Меряю сабвуфер 12" (пролежал он года 2) без разминки, выдает он мне что объём ящика ему нужен 1000л+, резонанс на 50Гц. Весело? Весело, теперь 3-4 часа гоняем его синусом, после замеряем снова - получаем параметры исходя из которых получаем результат - 120л ящик, резонанс на 27Гц. Что касательноглавное что АС будет работать, т.е. механические колебания будут, тем самым подвижные системы динамиков всегда будут "в тонусе", а так называемый "прогрев" перед замерами, это ни что иное как "разминка", просто вошло в обиход слово "прогрев".
«Sound. Vision. Soul» © |
16.02.2018, 13:09 | #95 (permalink) |
Плотник
имхо надо с классики начинать. тогда дальше проще осваивать материал.
16.02.2018, 13:32 | #96 (permalink) |
Механик
И не спорю Максим, я лишь автору простым примером показал для чего разминка динамика нужна)
16.02.2018, 15:18 | #97 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
Для этого и нужно измерить Fs (динамика с размятым подвесом), что-бы рассчитать ящик с Fc равной 2хFs, когда импеданс головки будет равным сопротивлению по постоянному току. Василий, всё происходит по спирали, в новом году это первый начинающий колонковаятель. А мы снова "наступаем на те-же грабли". У меня уже даже в закладках создан Пакет Ссылок для подобных тем, вот только новичкам на форуме доступ к личке прикрыт.
16.02.2018, 15:34 | #98 (permalink) |
Ты начал тему с вопроса о фильтрах,так? Так.
А теперь ты понял, что "тебя засосала опасная трясина..". Интересно? Тогда читай, изучай. И главное-измеряй. А если нужно лишь один кондёр в фильтре заменить, то пробуй сам и всё услышишь.
16.02.2018, 18:58 | #99 (permalink) | |||
И это я тоже попробую, но перед тем как пробовать назрел вопрос о размятии вот и спрашиваю) Впитал, осознал, каюсь)) Цитата:
Ну может и не один кондер, а может и один, только сунуть и слушать это одно, а сунуть то что нужно, понимая как и зачем уже совсем другое, как по мне пхать нужно так что бы потом не услышать:"Не суй свой нос туда, куда собака свой ... не совала" Поэтому хочу понять, мерять не начинал потому как хочется для начала выяснить все вопросы, а не делать что то 100 раз и потом понять что все было напрасно и неправильно... Хотя опыт он на ошибках и набирается, но лучше всеж таки на чужих там где это возможно (имхо) Последний раз редактировалось Evgeniy. D; 16.02.2018 в 19:00 Причина: многабукав |
16.02.2018, 19:35 | #100 (permalink) |
Женя, если это единственные колонки, то ты их не трогай пусть играют. Надыбай другой динамик, типа ГДС/ГДН и на нём тренируйся. Дело это не быстрое, т.к. наука сложная.
Дерзай, удачи!
